nismo300z Posted May 6, 2010 Posted May 6, 2010 Hei! kjøpte bilen for en liten tid tilpake med elektris feil, da jeg fikk bilen hadde forje eier klippet i filler alt som var av ledninger til sikkringer og releer, på leit etter feilen. Har lakt opp igjen alt av det og er helt sikker på det er i orden. Det sitter link g3 datasprut i bilen med veiv trigger og disk til tenningen, men bruker fordeler signalt til å justere tenningen. jeg har målt veiv triggeren og den gir bra med signal, men får ikke noe verdier på fordeleren, skal det vere slik? Så dataspruten skal få signal inn, men målte ut på coilen og der er det ikke noe singnal når jeg prøver å starte den. når jeg kobler meg opp mot sprutet får jeg rare verdier på vann temp, AIT sensoren og TPS sensoren men MAP sensoren viser helt fine verdier. Vann tempen viser -4 grader når luft tempen er +8 grader og samme med AIT sensoren og TPS`n står låst på 100%, helt til jeg kobler ledningen fra da detter verdien til 98.5%. det er uanset hvor mye jeg beveger på gasspjelle. Håper på mange gode forslag.
