Tenkte å skifte ut bla den originale oljeslangen til turbo cosworth4x4 <- med Earl sine koblinger,noen her som har peiling på dimensjoner og hvor jeg bør handle?
Edited by Cosworth_ftw
Summit er billig!! Men skal du bare ha to koblinger lønner det seg nok ikke å kjøpe det fra Statene.. Bergen Bilelektronikk skaffer ganske kjapt dette isåfall.
Når det gjelder str må du nesten bare finne ut hvilken dimensjon du har nå, hvis du skal ha tilsvarenede det. Der har Summit en genial online-chat hvor du kan spørre om alt mulig. Så spør du etter hvilke koblinger du skal bruke til en slange som er f.eks 3 cm tjukk, så finner de det ut for deg :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
hvordan er det med tykkelsen på olje til turbo slangen då?noe problem å gå opp en dim f.eks??
Den er vel allerede ganske liten stemmer ikke det? Tror jeg har AN-3 koblinger på min. Men for min del er det ikke vits å gå noe mer opp i dimensjon, fordi restriktoren som står på turboen regulerer hvor mye olje den skal ha. Og det er ikke mye ;)
