pakning rundt kam på cvh motor kaputt, må en ta ut heile motor for å bytte?
ford87
pakning på rundt kam på min ford orion mk2 cvh motor der ved drevet og jeg lurte på om en kan bytte det utenom at jeg ta av toppen og demotere den?
lurte på angåen fjøyren og hva skal vere framme og bak. det står va og ha og hva skal vere framme?
Edited by ford87
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
simmerring du mener?.. i så fall er de bare å vippe den ut å presse inn ny med kun å demontere kamdrevet
RS200
RS Cosworth 86
Evt så kan du ta ut kammen også. Tar den ut på den siden som fordeleren sitter.
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
det går vel ikke. må ut mot kam drevet!
Det går veldig fint det. Gjort det flere ganger selv :smartass:
