Trenger lokk/deksel til fordeler.
Minibønna
Hei
Er på utkikk etter et lokk for å sette på fordeleren, ikke fordelerlokk med pluggledningsuttak!
Jeg skal kun bruke fordeleren pga at sync sensoren sitter i den men skal bruke eget tenningsopplegg.
Dermed er jeg ute etter et lokk som kun skal dekke for vann og støv. Har sett dette på nettet tidligere men nå når jeg trenger det finner jeg det selvfølgelig ikke. Er det noen som kan hjelpe meg å finne et slikt et? :)
Motor uten turbo SUGER!
86 Sierra RS Cosworth
75 Ford Taunus 2d 2,0ist "under construction"
79 Mercedes 309d
10 Renault Laguna
12 Ford Mondeo Titanium 2.0tdci
var en av de linkene der virus,eller "virus"? poppet plutselig opp en milliard vinduer når jeg trykket på link :blink:
Edited by Cosworth_ftw
Hei
Jeg har fått laget meg et lokk. Ganske enkelt å lage. Mål diameteren, så lager du en rund boks som er cirka 6-7 cm høy. Bare å sette den over fordeleren, og skru den fast i et av de to hullene som er der fra før :)
1991 Sierra Cosworth 4x4
