tening 2,9i
Guest Grandis
skal justere tening a på 2,9i. men har ikke gjort det før, skal vere no merker å justere etter. hjelp trenger en beskrivelse av hvordan..
Hvis det er en 2,9EFI skal tenning justeres med STAR-tester tilkoblet, antall grader skal stå på en orange lapp i motorrommet (normalt 15 ved 1000rpm for SIERRA og 15 ved 1200 for SCORPIO) og innstillingen kan kun gjøres etter at kode 11 har blitt vist ved KOER-test. Hvis du ikke skjønte noe av det jeg skrev så be Ford om å gjøre det.
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Grandis
det er en 2,9 i med insprøytning fra garada 2.8i. tok av fordeleren når vi bytta motor så den ikke skulle bli ødelakt. det er sån type man får vridd på..
