Trenger noen deler etter hvert.så samler en liste her nå.
Kent cam ohc 2.0 FR34 cam. fast road injection. brukt.men ikke slitt.
cosworth bd 16+ innsugskam 2wd. ok stand.
nye smidde stempler 4stk med ringer til borring alt mellom 91.00- 92mm borring til std rådelengde,dype cut outs.lav-std komp eller høyere.
bare rimligere en å bestile selv.
sliten/havarert topplokk Cosworth 4wd. så rimlig som mulig. men minst mulig planslipt.
Feite felger til 4x108. vingebil felger med 9" slicks med 9x17 felger bygger perfekt med 75mm spacer. trenger derfor felger som kan brukes uten spacer og fetere hjul og dekk.eks
revolution/oz med bred kant 5eika.fx. 16"-17" åpent for forslag. Kan evt og bygge om til 112x5bolt sirkel . min gatgodkjente slick. toyo r888. eller liknende. også intr i rene racing slick
på felg. trengs senere uansett.
sveiseflenser til Innovative wastegate trenger jeg. inn og ut. over 40mm str. den mest vanlig brukt av Jenspeed .
pm eller sms.
ring etter kl 14.00 alle dager.
97966801
Edited by BR Racing V6
opp
Hei :) det er selv alu toppen som ventiler og kammer er i. ikke selve topp dekslet om det var det du var usikker på.
Ønsker forsåhvidt en vrak topp fra cosworth også. kun til bruk til utstilling stand.
