BR Racing V6 Posted May 8, 2011 Posted May 8, 2011 (edited) Trenger noen deler etter hvert.så samler en liste her nå. Kent cam ohc 2.0 FR34 cam. fast road injection. brukt.men ikke slitt. cosworth bd 16+ innsugskam 2wd. ok stand. nye smidde stempler 4stk med ringer til borring alt mellom 91.00- 92mm borring til std rådelengde,dype cut outs.lav-std komp eller høyere. bare rimligere en å bestile selv. sliten/havarert topplokk Cosworth 4wd. så rimlig som mulig. men minst mulig planslipt. Feite felger til 4x108. vingebil felger med 9" slicks med 9x17 felger bygger perfekt med 75mm spacer. trenger derfor felger som kan brukes uten spacer og fetere hjul og dekk.eksrevolution/oz med bred kant 5eika.fx. 16"-17" åpent for forslag. Kan evt og bygge om til 112x5bolt sirkel . min gatgodkjente slick. toyo r888. eller liknende. også intr i rene racing slickpå felg. trengs senere uansett. sveiseflenser til Innovative wastegate trenger jeg. inn og ut. over 40mm str. den mest vanlig brukt av Jenspeed . pm eller sms. ring etter kl 14.00 alle dager. 97966801 Edited May 8, 2011 by BR Racing V6 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Larcsern Posted May 8, 2011 Posted May 8, 2011 (edited) . Edited May 8, 2011 by Larcsern - Ford Sierra 86` IST (3-dørs) - Prosjektbilen - Ford Sierra 86` (3-dørs) - Lekebil med 24v- Ford Sierra Cosworth Limited Edition (117/700) - Garasjebil Min Selges tråd! Min Ønskes Kjøpt tråd!
BR Racing V6 Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 opp 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
zetobbec Posted May 23, 2011 Posted May 23, 2011 opp Trenger du en topp, eller kun ett topplokk til cosworth 4x4? Gamle ford'er dør aldri- de går bare fortere...
BR Racing V6 Posted May 23, 2011 Author Posted May 23, 2011 Hei det er selv alu toppen som ventiler og kammer er i. ikke selve topp dekslet om det var det du var usikker på. Ønsker forsåhvidt en vrak topp fra cosworth også. kun til bruk til utstilling stand. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
