Guest dj_maz
har sentral lås på cosworthen min. men sentral lås motoren funker foran på begge sidene. men bak så funker den ikke. jeg tok av motoren fordi jeg trodde det var den som var gåen. kobla den motoren jeg trodde var gåen rett til batteriet og da funka den. så er det noen som kansje har noen ide på hva dette kan vere ? jeg smurte kontaktene til motoren men det hjalp ikke en dritt .. noen som har peiling ?
nei da mener jeg bilen din er kondenmert og må selges i deler snarest hehe, neida bare kødder:D
Guest dj_maz
tror det er en magnet lås. men har ikke funnet noen bryter til den. på cosworthen til vinge 87 funker når han bruker nøkkelen i døra. så kansje jeg må sjekke litt ledninger og diverse
det er fordet min er skikkelig :P :D :lol:
Guest dj_maz
jeg har i hvertfall penger til og kjøpe deler til bilen min hvis noe blir ødelagt vinge87 HAHAHAHA :P :D :P :D
Guest Pjuker`n
Har du sjekket ledningene fra sentralås relèt til den motoren som ikke virker?
Er jo tydeligvis der problemet ligger da motoren virker, og de andre dørene også virker..
Garantert brudd på ledning/dårlig kontakt.
Guest dj_maz
hmm. ja godt mulig brudd et sted siden motoren funker. har ikke funnet ut hvor det releet sitter enda
Tror det skal være ett sentrallåsrele og ett baklukerele..
Sjekk rele III i sikringsboksen, kan være det som er til bakluka.. :rolleyes:
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest dj_maz
det som jeg synes er litt rart er at sentral låsen funker fordet om jeg plukker ut alle releene fra boksen :huh:
finner ikke noe om dette i workshop manualen heller :unsure:
Guest Pjuker`n
mulig det relèt sitter i førerdøra... Er jo den som er sjefsdøra og låser alle andre dørene..
Guest dj_maz
ja det er jo det. ja får se m jeg tar av dørtrekk og greier og sjekker der.
Sentrallåsreleet tror jeg de har gjemt vekk, sikkert sånn at man må dra på Ford for å få løst problemet :blink:
Ring de og spør eller kryp rundt i bilen langs de gule og hvite ledningene :o
Forresten er begge dørene like mye sjef :ph34r:
EDIT:
Dere har rett, førerdøra er sjef opp til 87! :rolleyes:
Sjekk kapittel 50 her! ;)
Baklukereleet finner du som 113 i koblingsskjemaene på skjema 3a, 112 er selve låsemotoren.. B)
Guest dj_maz
hmm. kansje jeg ble litt klokere nå ja. stemmer nok at fører døra er sjefen for sentral låsen funker kun hvis jeg bruker nøkkel på fører døra. men hvis jeg bruker dem på passasjer siden så funker den ikke.
men da kan det jo vere en sensor på førerdøra som kan vere gåen da. eller kansje dårlig kontakt :unsure: må få kikka litt på det her tror jeg.
men tusen takk capri1600gt for kjempe svar :D
Guest dj_maz
gir opp den ***** sentral låsen jeg nå. leverer bare bilen på ford og får dem til og fikse det. er sikker på at det går kansje 8 -10 ledninger inn i 1 dør 6 av dem er til sentral lås systemet. er sinnsykt avanserte greier det der i hvertfall uten koblingsskjema ja :huh:
Hehe, men passer ikke koblingsskjemaet jeg lenket til over?
Se på skjema 3a.. Nr 19 er bryteren i førerlåsen, den er i orden, nr 18 er sentrallåsreleet, og nr 17 er låsemotoren i bakluka..
nr 113 er releet til bakluka, nr 112 er "åpneren" i bakluka, 114 er utløserknappen inne i bilen..
Stemmer dette med funksjonene på din bil?
Tviler på at de skjønner mer på Ford, bilen er jo antikk for dagens mekanikere... :blink:
På sentrallåsreleet ser det ut som det er slik:
Kontaktnr: Funksjon:
1 Låse opp
2 Låse opp
5 +12V inn
6 +12V inn
7 Låse-impuls fra førerlås
8 Låseopp-impuls fra førerlås
11 Låse igjen
12 Låse igjen
Kan godt si deg hva du kan forvente å måle av spenninger her også ;)
Guest dj_maz
ja det stemmer med det som du sier der. har ikke sett at du har lagt ut koblingskjemaene før nå jeg. hehe så bare teksten. men blir jo ikke så SINNSYKY mye klokere da :huh: synes bare alt er et eneste rot. hehe :unsure: sentral lås skal ikke vere enkelt nei
Sjekk jordingen på låsemekanismen i bakluka, brun ledning.
Tror feilen er der jeg :P
Guest dj_maz
ville tro den skulle vere i orden hadde jo ut den motoren/solinoiden/aktuatoren eller hva man skal kalle den. og da skrudde jeg av jordinga. og den ble montert igjen etterpå så tror ikke feilen ligger der heller. det er sentral låsens store mysterium :P hehe
Hehe, okay..
Forresten.. Et lite spøsmål.. Hadde du av den rette dingsbomsen bak der?
Etter som jeg har skjønt på tegningene er det to stykker bak der.. En som tar seg av å låse opp og låse igjen låsen, det er den som er til sentrallåsen, og en annen som fungerer på åpneknappen inne i bilen.. B)
Hvor mange ledninger gikk det til den?
Kan være store mysterium i bilen av og til.. Jeg fikk akkurat fikset det store "ryggelyset virker når det har lyst"-mysteriet..
Kabelen som går fra motorrommet og bak til gearkassa hadde smeltet på eksosanlegget og kortsluttet bittelitt av og til, akkurat nok til at lyset virket sånn når det hadde lyst, men ikke nok til at sikringen gikk.. Men har aldri sett at kabelen har ligget mot eksosanlegget heller, tror den har fortet seg tilbake på plass når jeg har vært under for å prøve å finne ut av det :rolleyes:
Guest dj_maz
hehe legger seg pent på plass når du skal under og se :P
den magnet greia har 3 ledninger inn.
Og du testet at den virket begge veier?
Låse/åpne? :o
Guest dj_maz
må nok undersøke det greiene her litt ja <_<
