Fredriksierra Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Hei, jeg har ett problem med at DOCH motoren min fusker på tomgang (900-1100) men med en gang jeg rører gassen er den fin?Så har jeg også ett lite problem med at den ikke går på alle når keg starter den?Jeg har nye plugger ( det er skrudd på ei stålhylse eller hva det nå enn kalles på toppen av pluggen) men pluggledningene (de er ikke ny, samme med fordeleren) virker så løs på pluggen, og fordelerlokket har en liten sprekk i seg på toppen. Takker får svar! Fredrik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik92 Posted November 4, 2012 Share Posted November 4, 2012 Skift: pluggledninger, rotor og fordelerlokkReingjør/bytt: Tomgangsregulator Sierra 2.0 DOHC prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredriksierra Posted November 4, 2012 Author Share Posted November 4, 2012 Skal prøve det hvor er det billigest og kjøpe det da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik92 Posted November 6, 2012 Share Posted November 6, 2012 Skal prøve det hvor er det billigest og kjøpe det da? pluggledninger på mekonomen også kjøper du rotor og fordeler på biltema Tomgangsregulatoren får du tak i brukt, husk å bytt pakning, flytende pakning som sikerflex funker også Sierra 2.0 DOHC prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredriksierra Posted November 7, 2012 Author Share Posted November 7, 2012 Takk! Da skal jeg prøve det Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 hei. Lignende problem på min gamle mondeo. der var det kant av ene eksos ventilen som var vekke. gjekk på 3 når den var kald. anbefaler Deg å ta en kompresjon test først . Videre er sprekk i topp et velkjent problem på Dohc 2.0 her kan du kjøre en trykktest i plugghullet når stemplet er på topp og begge ventilene er lukket. Du vil også avsløre utette ventiler ved å kjenne luft trykk blåse ut bak i eksostut.,evt i luftfilterboks. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
