cross-box Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 på Sedan cosworthen min svarer ikke bagasjeroms wire, når jeg drar i spaken ved sete fungerer tank lokket og det er liv i bagasjeroms wire frem til skjøten ved tank lokket, men bakluka svarer ikke, noen som har en ide om hva jeg kan gjøre for å få bagasje lokket til og svare? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Sierra93rs Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 på Sedan cosworthen min svarer ikke bagasjeroms wire, når jeg drar i spaken ved sete fungerer tank lokket og det er liv i bagasjeroms wire frem til skjøten ved tank lokket, men bakluka svarer ikke, noen som har en ide om hva jeg kan gjøre for å få bagasje lokket til og svare? Lås opp luka ved og ta ned setene, og vippe opp tappen med skrujern. når du har fått den opp, kjenn på armen som låser luka. den kan bli litt slapp og dette ned. se om du klarer dra den opp igjen, var det som skjedde på min cosworth glemte at spaken til setene var i bagasjen, jeg hadde så flaks at setene var nede før den låste seg
