Guest shorty Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 Når det regner så stopper bilen nesten eller den fusker som bare det og jeg får ikke kjørt så jeg må stoppe og etter motoren har vært skrudd av i ca 10 min er går den vanlig igjen... når den er ille så kan jeg ha bånn gass og den vil ikke gå på mer en 2000rpm...??? hva er galt da? får den vann inn i luftfiltere da eller? er en 95 escort 1.6 zetec
Robox Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 kan være fukt i fordelerlokket... låner en golf av bestefaren min nå og den gjør akkurat samme dritet når det er fuktig i lufta.. tetta igjen rundt fordelerlokket med gjengetape og pressa på klipsa, etter det har jeg ikke hatt noe problemer...
Guest tovik Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 Når det regner så stopper bilen nesten eller den fusker som bare det og jeg får ikke kjørt så jeg må stoppe og etter motoren har vært skrudd av i ca 10 min er går den vanlig igjen... når den er ille så kan jeg ha bånn gass og den vil ikke gå på mer en 2000rpm...??? hva er galt da? får den vann inn i luftfiltere da eller? er en 95 escort 1.6 zetec<{POST_SNAPBACK}> Har ca samme probleme på en 1,6 efi fra 92.. den fusker litt av og til, men når det regner/blir fuktig vær fusker den hele tiden..
Guest shorty Posted May 27, 2005 Posted May 27, 2005 Når det regner så stopper bilen nesten eller den fusker som bare det og jeg får ikke kjørt så jeg må stoppe og etter motoren har vært skrudd av i ca 10 min er går den vanlig igjen... når den er ille så kan jeg ha bånn gass og den vil ikke gå på mer en 2000rpm...??? hva er galt da? får den vann inn i luftfiltere da eller? er en 95 escort 1.6 zetec<{POST_SNAPBACK}> skal prøve det..
