Molokken Posted January 7, 2014 Posted January 7, 2014 Nå har det kommet en klakkelyd fra motoren og de jeg har snakket med som har litt peiling sier at de trur det er en ventil. Så er spørsmålet: Er det mulig at det går å justere denne eller må jeg regne med å bytte? Burde jeg klare å evt justere selv eller få noen som kan det til å gjøre det? Også har jeg et veldig dårlig håndbrekk. Låser så vidt på høyre bakhjul. Trenger ikke være bratte bakken før den slipper med en gang. Er stor vandring på selve hendelen, kan vel dra halvveis opp før det i det hele tatt merkes at jeg har dratt i den. Noen som har noe forslag til hva jeg må gjøre? 1.8L 125 hester´n, gått ca 180 000.
HoelRacing Posted January 7, 2014 Posted January 7, 2014 Ikke mulig å justere ventiler på denne. Er hydrauliske løftere. Du er sikker på at det er fra toppen lyden kommer? Lenge siden oljeskift? Har sett noen av disse med lagerhavari på rådelager/veivaksel pga stort oljeforbruk. Men da er det rimelig heftig klakkelyd. Kan og være virvelspjeldene i innsugsmanifoilen som er utslitt. De lager også en slags klakke/skramlelyd på tomgang spessielt. Ang handbrekket er dårlig/treg handbrekkarm på caliper en gjenganger på disse. Sjekk om armen returnerer helt på begge sider, og beveger seg som den skal. Kan også være treghet i wire. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Molokken Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 Ikke mulig å justere ventiler på denne. Er hydrauliske løftere. Du er sikker på at det er fra toppen lyden kommer? Lenge siden oljeskift? Har sett noen av disse med lagerhavari på rådelager/veivaksel pga stort oljeforbruk. Men da er det rimelig heftig klakkelyd. Kan og være virvelspjeldene i innsugsmanifoilen som er utslitt. De lager også en slags klakke/skramlelyd på tomgang spessielt. Ang handbrekket er dårlig/treg handbrekkarm på caliper en gjenganger på disse. Sjekk om armen returnerer helt på begge sider, og beveger seg som den skal. Kan også være treghet i wire. Sjekket med verksted og de trodde faktisk det kunne være registerkjedet som er problemet, at dette ikke strammer seg skikkelig. Fikk beskjed om å ta oljeskift osv og se om det hjalp i første omgang. Er vel ganske mye arbeid + dyrt å bytte hvis kjedet har ryki. Er vel litt over et år siden siste oljeskif og ca 15 000km.Som sagt låser bare håndbrekket på høyre hjul. Tok aldri av hjul å sjekka, prøvde bare å snurre hjula sist gang bilen var på løftebukk. Vil det hjelpe å bytte caliper? Dette er jo noe som sikkert er greit å gjøre uansett.
