fordfrelst::-) Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 (edited) har litt problemer med min mk3 her for noen dager siden startet jeg bilen og den ble ikke ordentlig varm. kjørte så ca 7 km og bilen blåste bare mere og mere kald luft i kupeen. plutselig gikk temp måleren over det røde og jeg stoppet bilen med en gang. har byttet termostat og etterfylt kjøleveske men problemet er der enda. har også sjekket vann pumpe om det er slark i den men den kjennes fin ut. noen gode råd her?er litt redd for topp pakning Edited February 3, 2014 by fordfrelst::-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stianwang Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Kan være vannpumpa som har takket for seg selvom det ikke er slark i den, det skjedde på audien min, selve "propellen" blir gammel og knekker\begynner å slure på akselen ! ville sjekka vannpumpa Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordfrelst::-) Posted February 3, 2014 Author Share Posted February 3, 2014 skal få skrudd opp i morgen og se.håper det er samme problem. er det topp pakning så tror jeg det blir og bytte motor Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Start motor når den er kald med lokket på ekspansjonstanken åpen.. La motoren gå på tomgang til termostaten åpner. Om det er sirkulasjon i vannet så fungerer pumpa. Kan evnt være tett et sted. Muligens varmeregisteret siden det ikke blåste varmt i kupeen, men motoren blei varm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordfrelst::-) Posted February 3, 2014 Author Share Posted February 3, 2014 oki. blir veldig trykk i slangene og ekspansjonstanken men syntes slangene på førersiden ut av motor ikke blir ordentilig varme. men skal prøve det i morgen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordfrelst::-) Posted February 4, 2014 Author Share Posted February 4, 2014 vannpumpe virker. har problem med at temp måler i bilen viser at bilen koker selv om den ikke gjør det slanger ut fra termostat er varme men på motsatt side og inn i kupeen er de kalde.skal bestille temp føler som sitter under koil og se om det hjelper. noen som vet pm det er et spjeld som åpner lukker for varme inn i kupe kanskje/ om det finnes på bilen.da Link to comment Share on other sites More sharing options...
