Noen som kan forklare???
Guest Hybrid
Noen her som kan forklare hvordan jeg kobler opp en switch bryter til amalen som jeg kan skru av og på inne i bilen??? Vet hvor amalen sitter og ser ut osv...men jeg vet ikke hva som må gjøres?? høres jo litt tøft ut med sånn knapp da.... B) B)
quote: tombra's hjemmeside... :)
Gjør-det-selv 2stegs ladetrykkbryter:
Dersom amal-ventilen på RS Turboen din fungerer og er i bruk, kan du svært enkelt lage din egen 2stegsbryter for ladetrykket.
Amal-ventilen kommuniserer med ECU'en, og det er dette signalet du kan bruke til å lage en enkel bryter til ladetrykket.
Dette trenger du:
1x bryter (vanlig av/på)
2-3 meter ledning
Kabelsko
Kabelskotang
Isolasjonsteip
Skrujern
Slik gjør du:
Du starter med å klippe av den ene av de to ledningene som går til amal-ventilen. Hvilken du tar spiller ingen rolle.
Klem fast kabelsko på endene (evt lodd), og strekk nye ledninger fra de 2 endene igjennom torpedoveggen.
Monter bryteren en passende plass på førersiden, og koble de to ledningene til bryteren.
Isoler alle koblinger.
Dette skjer:
Når du bryter kretsen med bryteren, vil du merke at turbotrykket minsker. Slår du over bryteren slik at kretsen blir "hel" igjen vil du oppnå normalt ladetrykk. Dersom du ikke har en turbotrykksmåler bør du skaffe deg dette, så kan du hele tiden se hvor mye trykk du kjører med. Denne bryten er kjekk å ha på glatt/vått føre for å hindre hjulspinn, og ellers når du ikke trenger/bør kjøre med mye ladetrykk.
Dersom Amal-ventilen ikke fungerer annbefales det å skaffe en bleed-ventil, eller en hi-tech ladetrykksregulator.
Guest Hybrid
Dette trenger du:
2-3 meter ledning
Kabelsko
Kabelskotang
Isolasjonsteip
Skrujern
Slik gjør du:
Dette skjer:
Takk takk.... da får jeg se om det fungerer da!!! heheh..er litt spent!!
