bidtnes Posted August 26, 2016 Posted August 26, 2016 Webastoen på custom'n min har jeg pleid å bare sette den på litt tidligere, min avslutter ca 30min før tiden jeg stiller den inn på Sent from my iPhone using Tapatalk
bidtnes Posted August 27, 2016 Posted August 27, 2016 Hvis jeg setter den på tidligere så blir den bare ferdig å brenne enda tidligere.. jeg har stilt den inn til å bli barm når jeg er fremme på jobb, så nå er den ca. Ferdig å brenne akkuratt når jeg går ut og henter den. Problemet med å gjøre dette er at noen dager der det er varmt så begynner bilen å brenne når jeg er fremme på jobb.. Håper virkelig ikke ford blir neste firmabil vi kjøper inn På min så bruker jeg den kun ved minus grader og den er stort sett ferdig ca 30min før tiden jeg setter.Den varierer brenne tiden ved forskjellig ute temp og batteri kapasitet, man må alltid starte bilen etter man har justert når brenneren skal starte og den starter ikke 2 ganger eller fler etter hverandre, du må starte bilen mellom hver gang Sent from my iPhone using Tapatalk
bidtnes Posted August 27, 2016 Posted August 27, 2016 Har du hørt med Ford ang problemet med varmeren?Ja har spurt Ford, det var ikke noe de kunne gjøre med det den gang, mulig det har kommet opptatering av programvare i det siste, er litt over 6mnd siden jeg spurte dem sist Sent from my iPhone using Tapatalk
Afsilver Posted August 28, 2016 Author Posted August 28, 2016 Snakket med ford ang. dette med klutsjen, de prøvde ikke å løse problemet. De bare børstet det rett av seg å sa det var umulig å gjøre noe med. Etter dette har jeg ikke snakket med dem noe mer.
