Guest konrad
har litt problemer med en av kjølevannslangene, den hopper av i et kjør.
slangen og slangeklemma ser bra ut. vannmengden i er riktig.
slangen hopper av når jeg har kjørt litt og motoren er varm.
er det noen som har noen ideer eller erfaringer om hva dette kan være??
mvh: 9co
Guest sircossie
sikker på at termostaten din åpner da? At vannet ikke bygger opp trykk å så sklir slangen av?
Guest konrad
termostaten åpner... veit du om noen som har en del samcoslanger på lager forresten?? ringt litt rundt, ikke mange som har, snakker om 5 ukers leveringstid.. det er litt lenge sytes jeg.. hehe...
mvh 9co
Guest sircossie
Tja Rs-motorsport.no da? Eller Facemotorsport.no da. Regner med at de har der.
Guest konrad
ok... prøver å ringe de i mårra da...
takker for svar...
Guest konrad
har du noen idee om hvor mye trykk det skal være på annlegget? kan jo bare sette på en måler og se om det stemmer ....
Ikke sikker dessverre men du ska kunne klare å trykke inn kjølevanns slangene når de er varme,ska nesten kunne klemme de sammen.
Ska være ca max et bar mene æ å huske.
Men hvis slangene kjennes knall harde ut,er d fare på ferde.
Stikk innom et verksted å spør,koster som regel ingenting å få me en ut å se å kjenne på de.
*993Ståle*
Besøk min nettside
Guest dj_maz
ville nok tro at det er topp pakningen ja. en kamerat hadde en mazda. den sprakk kjølevanns slangene på og så tok vi og byttet slange men så sprakk den også. så fant vi ut at topp pakningen lakk slik at du får eksos ut i kjølevannet og da blir det fort trykk. i værste tilfelle kan det vere sprekk i blokka di. men det er mindre sansynelig. ville nok ha satset på en ny topp pakning ja
mvh: 9co
Har du så mye trykk att slangen går av bør du sjekke trykklokket på tanken /radiatoren det skal gjøre så ikke slangene sprekker . men er det tett kan du få et bra trykk .
