Hei,
Har en S-max 2011 modell.
Ved kjøring begynte interiørlyset i bilen å blinke samtidig som parkeringssensor også begynte å blinke (dette var under kjøring ikke parkering). Det luktet også brent i bilen etter at dette skjedde. Resultatet var da som følger:
  • Parkeringssensor fungerer nå av og til som den skal.
  • Interiørlysene sluttet å fungere.
  • Styrekonsoll for viduer etc.på førerside sluttet å fungere
Jeg sjekket litt rundt sikringer på bilen, og fant at 10A sikringen for interørlyset var defekt (jeg har ikke sjekket om sikringen for styrekonsollet på venstre side er defekt). Jeg byttet sikringen til interiørlyset med følgende resultat:
  • Dørkonsoll på venstre side fungerer igjen
  • Interiørlys fungerer, men det er problemer med å få skrudd av og på lysene i resten av bilen fra førerplass (ser ut som dette kun går når bilen har tenningen av). Det virker og som om det er litt tilfeldig hvilke av interiørlysene som skrus av/på når dette betjenes fra førerplass.
  • Parkeringssensor står nå bare og lyser med 2 røde lysdioder fremme og bak når systemet er aktivert (denne er ettermontert hos Kverneland Bryne).
  • Vindusheiser kan betjenes selv om tenningen er avskrudd (konstant spenningssatt).
Er det noen som har vært borti denne problemstillingen tidligere?
Hvorfor slutter venstre dørmodul å fungere når interiørlys sikringen er defekt, når den ikke går på samme krets som interiørlyset ? (de er jo ikke i samme sikringsboks en gang)
Hvor er det mulig å få tak i komplette ledningsdiagrammer for Ford S-Max?
Ser for meg en tur til verksted, men hvis det er en enkel grunn/ eller en pekepinn om mulige årsaker, så hadde jeg helst sett at jeg slapp dette..
På forhånd takk for gode svar :-)
Stigb
