Guest mr_doodee Posted August 3, 2005 Posted August 3, 2005 hei!lure på om det finnnes chiper til denne motoren? 1,9 turbo disel motor som står i!noen som har en til salgs? noen som vet om internett sider?eventuell effektøkning? mvh Roger
Guest mr_doodee Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 http://www.superchips.co.uk <{POST_SNAPBACK}> fant bare til nye mondeoer der... 03-04 modeller.. :(
Guest twinflower Posted August 5, 2005 Posted August 5, 2005 http://www.bilelektronikk.no/ Bergen Bilelektronikk har til Ford Mondeo.De lover +13hk på <2001-modeller. Koster i underkant av 4000 kroner. Noen som har noen erfaringer?Vil man fremdeles få 13hk etter man har effektanlegg og filter, eller vil det endre betingelsene?
bige Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 tror ikke jeg hadde kostet på de kronene . Diesel uten turbo og med gamle systemet av innsprøytning . Tror heller jeg hadde sjekket dyser, pumpe , ol , og heller fått den opp til standar verdier . Jeg regner med den har vandret noen tusen mil .
Guest keldorn Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 http://www.bilelektronikk.no/ Bergen Bilelektronikk har til Ford Mondeo.De lover +13hk på <2001-modeller. Koster i underkant av 4000 kroner. Noen som har noen erfaringer?Vil man fremdeles få 13hk etter man har effektanlegg og filter, eller vil det endre betingelsene?<{POST_SNAPBACK}> Man får jo en økning som man merker da.. Men det tar lixom ikke helt av.. Jeg chippa min og skiftet kammer samtidig, det ble stor forskjell når jeg fikk den opp på turtall, men det har jo med kamprofilen å gjøre da..
Guest twinflower Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 Hvilken durasjon og ventilløft valgte du?
Guest JvhCossie Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 Juster opp turbotrykket en del, sett på 2,5" raka rør med ei potte bakerst, og få opp dieseltrykket.... Dette skulle hjelpe merkbart...
Guest keldorn Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 Hvilken durasjon og ventilløft valgte du?<{POST_SNAPBACK}> Løft 10.41mm på Innsuget 9.52mm på EksosenDuration 262 GraderPower Band 1500 - 8500 noen som vet om turtallsperren på Mondeo 97 kan hm.. fjernes?. Og eventuelt hvor mye topp / ventiler osv tåler.. Min stopper på 6500rpm nå men motoren har mer å gi....
Guest JvhCossie Posted August 14, 2005 Posted August 14, 2005 hei!lure på om det finnnes chiper til denne motoren? 1,9 turbo disel motor som står i!noen som har en til salgs? noen som vet om internett sider?eventuell effektøkning? mvh Roger<{POST_SNAPBACK}> tror ikke jeg hadde kostet på de kronene . Diesel uten turbo og med gamle systemet av innsprøytning . Tror heller jeg hadde sjekket dyser, pumpe , ol , og heller fått den opp til standar verdier . Jeg regner med den har vandret noen tusen mil .<{POST_SNAPBACK}> Se litt godt etter først'a.... Har en Golf 1.6TD som jeg bare har justert opp turbotrykket på og den går ganske bra!!! Få på intercooler så passerer jeg vel 100 hk på den....
Guest mr_doodee Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 hei!lure på om det finnnes chiper til denne motoren? 1,9 turbo disel motor som står i!noen som har en til salgs? noen som vet om internett sider?eventuell effektøkning? mvh Roger<{POST_SNAPBACK}> tror ikke jeg hadde kostet på de kronene . Diesel uten turbo og med gamle systemet av innsprøytning . Tror heller jeg hadde sjekket dyser, pumpe , ol , og heller fått den opp til standar verdier . Jeg regner med den har vandret noen tusen mil .<{POST_SNAPBACK}> Se litt godt etter først'a.... Har en Golf 1.6TD som jeg bare har justert opp turbotrykket på og den går ganske bra!!! Få på intercooler så passerer jeg vel 100 hk på den.... <{POST_SNAPBACK}> hvordan justere man opp diseltrykket?
Trond_V Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 justerer opp tryket på dieselpumpaslik at den klarer å levere mere til dysene.Muli man må bytte dyser også, det vet jeg ikke noe om.plukka ikke så mye på escorten eg hadde med TD motor
Guest mr_doodee Posted September 20, 2005 Posted September 20, 2005 hvor jusser man opp diesel trykket/pumpa?
Guest Gammelsierra Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Hei! Sjekk www.diesel-inside.com (samme bilen er også i et av årets Performance Ford blader), utgangspunktet her er en 90 hk TD, som er klemt opp til ca. 130 hk vhj.a økt turbotrykk, justert dieselpumpe(er hvisst mekanisk justering inne i pumpa) samt flytting av intercooler(frontmontert istedenfor mellom motor og torpedovegg). Gammelsierra
HansenRS Posted September 30, 2005 Posted September 30, 2005 TD motorene som står i mondeo er vel det samme som sto i di siste sierraene? Er det noen edringer på dem? Disse var vel egentlig ikke noen serlig bra motorer, eller er dem gode dem som sitter i mondeo? Hvor mye kan man drege med TD motoren i mondeo mk1? Jeg kan drege 1310kg eller noe i min si sport..husker ikke helt i farta men
