Guest fordor Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 Jeg lurer på om det er vanskelig å skifte en simmering og hjullager framme, på en Sierra 2.0is 86 modell.Må jeg være proff mekaniker, sende på verksted eller eller kan jeg eventuelt gjøre det hjemme???
cossie_storm Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 hjulager går greit seru Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Ford Gnomen Posted August 11, 2005 Posted August 11, 2005 Eneste du trenger som ikke er vanlig i de fleste garasjer er 41mm pipe og lang 3/4 forlenger. Ellers er det rett fram. Lesestoff
Guest btl Posted August 11, 2005 Posted August 11, 2005 Nå har jeg bare byttet på 4x4, og der måtte jeg bruke hammer og dor for å bakle ut og inn lagerskålene. Når du skal bruke 41mm kan det lønne seg å sette navet i felgen før du vrir, slik at det blir enklere å holde fast navet.
Guest Ford Gnomen Posted August 11, 2005 Posted August 11, 2005 På 4x4 har du vel muttern til navet på utsia om jeg ikke husker feil?På 2wd er den på innsida, ergo litt mer kødd. Men om du kiler fast navet ved å stikke ett spett mellom hjulbolta er du langt på vei.
