SierraPwr
Everything posted by SierraPwr
Har fått tak i en scorpio 2.0i 86mod, hvilke deler kan jeg flytte over til sierra mk1 2.0? Passer diffen? "sperrer" den mer? Girkassa passer rett på vel? 5trinns )
Jepp Så hvis jeg har i vakuumen så bør jeg ikke belaste motoren, men uten så må jeg?
Skal jeg dra ut vakuumen som går fra hjernen til innsuget? turtallet endrer seg litt da jeg gjør det.. Eller er det bare på den gamle typen? Den er ikke plana noe. Sette den på bukker med brems og fullgass? Har en dårlig clutch, må nok bytte den først isåfall :L
Pris på mk1 is seter foran og bak?
Passer den på vanlig sierra mk1 1986 2.0 ohc? Må ha andre drivaksler kanskje?
Fikk stilt inn kammen til det som var oppgitt på kent-cams.. Men nå er det tenninga vi ikke får til, hva bør jeg stille den til ? Prøvde 34 grader på 4000rpm tror jeg det var. Det ble ikke bra, prøvd å stille litt fram og tilbake, men blir aldri bra. Den holder igjen på en måte..
Heisann! Har kjøpt en Kent Cams FR32 og et justerbart kamhjul fra Burton.. Åssen skal jeg gjøre det nå? Har av toppen for toppakningsbytte osv nå. Har funnet ut at jeg skal måle meg fram til noe, men hva og hvor? Noen som har en guide om dette?
Cosworth boltene passer faktisk på Vw 1.6 Td også For de som ikke visste det
Danke
Haha:) Sant det
Du sier no der Fant jo det her: http://www.ebay.com/itm/REBUILD-KIT-WEBER-32-36-DGAV-/270329974592?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3ef0ec0f40 Så blir nok å prøve selv
Kan vel klare å overhale den ja, har åpna gasseren på golfen noen ganger.. Gikk ikke noe dårligere etter jeg satt den sammen igjen værtfall :L Men dysing a? Frofix tok 1500kr for rengjøring og overhaling, og 500kr for dysing etter ønske
Fikk ordna lekkasjen idag:) Tok den aks-pumpe driten fra el-gasseren Nå ble lyden Tøøf:)) Skal sende den inn til Frofix for overhaling og dysing snart
Okei Har blenda den vacuumen bakpå gasseren, den vedsiden av aks-pumpa.. må jeg bruke den, hvor skal den isåfall? Og åssen skal egentlig bensinslangene kobles? Noen som har bilder?
Kjøpte en 32/36 gasser med innsug for å bytte ut den elektroniske dret-gasseren som sitter der orginalt, Men lurer på hva jeg skal gjøre med vannchoke og vacuum.. Jeg har satt på kjøleslangen fra innsug til gasser og fra varmeregister til gasser, men hva er liksom choken på 32/36'n? det satt ikke noe elektrisk på dette innsuget. Når jeg gassa så lakk det ut bakfra gasseren på det lille lokket som er festa med 4 skruer.. Noen som overhaler og dyser om disse innpå her eller no? Skal sette på Fr32 kam og grenrør++
Gammel tråd, men eneste jeg fant som var om akkurat det jeg skal gjøre:) Henter en gasser etterpå, komplett med innsug og alt, automatchoke på den.. Hvor skal det kobles på vacuum, vann og bensin? Noen som har bilder av det?
Åssen gasser er det ? 32/36?
Forgasser av den gamle typen? bilde?
Danke Det passer rett på uten noe mod?
Link til mansjettene? sierra 2.0 ohc
Trengs det å bytte noen deler når man skifter til 5trinns-kasse? Er speedometer vaieren den samma? Hvordan gjør dere for å få raskere giring? Det er jo brått en halvmeter mellom gira Skal snart bestille endel fra burton, så hvis de har noe som hjelper der så er det jo bare å slenge med
Det her: http://www.burtonpower.com/parts-by-category/fuel-system/carburettors-kits/webpfo101.html Eller Det her: http://www.burtonpower.com/parts-by-category/fuel-system/carburettors-kits/webpfo102.html Lettest med vaier-choke, eller er det lett å ordne auto-choken?
Det er bare det at jeg ikke finner en Dgav gasser Hadde det ikke vært for posten, så hadde gasseren og innsuget vært montert for lengst
Okei, da skal jeg sjekke det imorgen Den har gått 190.000km, er ikke akkurat utslitt ennå
