EskortBenny
Everything posted by EskortBenny
Ok, ja temp i bilen tar litt lengre tid, men itte så mye, detta begynte først etter at je vart en tur i grøfta, og måtte bytte radiator.... Kan prøve og reingjøre registret så klart, vært et forsøk :-) Takk
ok, men å ere som er beste løsning for å dekke tel radiatoren? For før je måtte bytte den, så blei motoren like fort varm som nå, men i bilen blir det itte varm luft like fort som før....
Je har aldri opplevd at det fryser, men har hørt at det gjør det hvis det kommr for mye iskald luft mot den.
Ok, ja dom passer, har allerede bytta høyre løkt forran, så da veit je det. Tusen takk for svaret :-)
Hehe, ja, je føler at Ford generelt er mye bedre, mer solid, og billigere. Har sjekka opp litt, og fant ut at hvis man får en bulk som itte trenger og værra så stor, på bakluka på en BMW, så koster det like mye å fikse som en sidedør på en 98' Escort. Det sier jo litt om prisen i hvertfall... :-)
Morn, je har klart å kræsje etter tre uker med lappen :-p Men så kjørte je 400 mil før det skjedde da :-) Je har bytta radiatoren da den blei ødelagt. Men det je lurer på er: je har en 98' escort som je tenkte je skulle ta front fanger'n fra, og sette på min 96' Ford Escort SI sport 1,8L. Men passer den fangeren fra 98' på en 96' Escort? Fint om noen kunne ringe meg på tlf: 98 64 08 53, fordi at nettverket her er veldig dårlig, så je får itte sjekka så ofte for svar her, og så trenger je svar så fort som mulig, for uten fanger kan det fryse å bunn av radiatoren hvis det blir for kaldt, heldig hvis er det itte så kaldt nå som det var :-) Håper noen kan ringe meg, Takk tel den som gjør det :-) MVH: Benjamin
Nå har jeg prøvd og koble den til, men det fungerer ikke. Den gamle turtelleren går bare rett opp til 8 000 rpm med en gang jeg slår på tenninga. Mens den Auto Gauge jeg kjøpte på Bilxtra ikke vil gå opp i det hele tatt, den beveger seg kun når jeg har på tenninga og jeg dunker på venstre side på turtelleren, da hopper den opp et sted mellom 1 og 2 000 rpm, og så rett ned igjen med en gang... Hva kan problemet være?
Ok, takk :-) Skal prøve dette nåår jeg kommer hjem, jeg skal kanskje prøve og få det til i morra.
1. Det står at strøm-ledningen fra turtelleren skal kobles til sikringsboksen, hvor på sikringsboksen? og er det inne i bilen eller i mootor rommet? Går det an og koble den rett på batteriet? 2. Hvor skal instrumentbelysnings-kabelen kobles opp? Går det en ledning et sted som jeg skal koble den inn på? Må man koble til den for at turtelleren skal fungere? Håpr noen kan hjelpe meg med dette :-) MVH: Benny
Hei, jeg lurer på noe ang. montering av en ekstern turteller i en 98' for escort. 1. Det står at strøm-ledningen fra turtelleren skal kobles til sikringsboksen, hvor på sikringsboksen? og er det inne i bilen elelr i mootor rommet? Går det an og koble den rett på batteriet? 2. Hvor skal instrumentbelysnings-kabelen kobles opp? Går det en ledning et sted som jeg skal koble den inn på? Må man koble til den for at turtelleren skal fungere? Håpr noen kan hjelpe meg med dette :-) MVH: Benny
Ok, da får jeg prøve en annen en seinere, takk :-)
Ja, jeg er sikker, det står 4 på den, og den er hvit med en svart stripe på langs ledningen. Og det at den går på når tenninga er slått på er jo fordi at jeg har koblet den til der, men den får tydlighvis feil signal, siden den går helt til 8 000 rmp, så høy tomgang har jeg nok ikke på bilen :-p Da hadde jeg hørt det. PS: Jeg startet en ny tråd fordi ingen svarte...
Hei, jeg trenger litt hjelp, jeg har montert en ekstern turteller fra biltema i min 98' ford escort. Jeg har koblet den til pinne 4 på den kontakten i hjernen, og tenningsledningen på første hakket på tenninga, og jord i døra en plass. Men så til problemet, når jeg setter tenninga på det første hakket, så går turtelleren opp til 6 000 rpm, og da butter den i en skrue som holder fast den plata med tallene på (den går heller ikke lengre ned enn 2 000 rpm hvis jeg ikke dunker på glasset, for det er en skrue der også), og når jeg startet motoren, trennger ikke gi gass, da går den helt opp til 8 000 rpb, som er det siste tallet på skalaen. Men den går ikke etter turtallet, for jeg får den ikke til å gå ned igjen... det er også en ledning til, men den er til instrumentbelysning, og jeg tror ikke det skal ha noe og si? Noen som vet svaret på problemet mitt, og evnt. hvor jeg skal koble inn instrumentbelysnings ledningen? Benny
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931567049198.442139.674539197&type=1#!/photo.php?fbid=10150952877009198&set=a.10150931567049198.442139.674539197&type=3&theater Håper at dette funket, for jeg vet ikke hvordan jeg skal legge inn bilder her på forumet, men kanskje det kom noen bilder nå... Dette er i hvertfall fra hjernen, og jeg vet ikke hvilken ledning jeg skal koble meg inn på, kan noen hjelpe meg med det? Det er en stor kontakt som sitter under den, og det er den jeg har tatt bilde av.
Ok, det kan je sjekke i morra kveld, for da har je bilen tilgjengelig, men å med en 1,8i RDA? der er jo peilepinnen på samma side ta motoren som fangern forran. Det står også på tolerancedata at jeg har en 8 ventiler OHC. Og jeg har ikke funnet noen sånn kobling som du har vist på bildet, og batteriet er også på andre sida av motorrommet, den er ved torpedoveggen, men ikke den side som du har bilde av her.
escort 1,4i og så står det F4B Det står her på tolerancedata at det skal være en ''DIS-Coil'' på den..... men det er kanskje itte den je leiter etter?
ja, men ske je koble signalet på coilen på samma sted som den grønne ledningen? Og så en annen ting, den som er tel instrumentbelysning... det er en fjerde det se, å ske den kobles inn hen a? på faren min sin bil, en ford escort si sport, så finner vi itte noen coil d, tenkte je skulle se om det var sånn nogen lunde likt, men der finner vi som sakt ingen coil...
ske je bare koble den inn på den?
Morn, je trenger litt hjelp tel montering ta en turteller på min 98' escort. Je veit å nesten alle ledningene ske hen, men itte den som ske tel ''bilens rpm signalkabel''... den har jo itte noen turteller fra før av orginalt, så je veit itte å den ske sitta hen, det var noe om coilens minusside, men må je da følge hele kretsen bortover tel je finner et eller annet? Eller åssen gjør je detta?
Morn, je håper kanskje at noen her kan hjelpe meg, je hadde en Toyota corolla som je hadde et anlegg med en 1000 watts forster i, og dette fungerte fint. Helt til je skulle putte det inn i escorten som je nå har kjøpt. Je har festa jordinga på samma sted: I beltefeste bak. Og alt er rekti kobla. men det var itte det, for je hadde klart og bytte om, slik at der hvor pluss kabelen skulle inn på forsterkeren, der satte je jordings kabelen, og motsatt, og da gikk sikringa i forsterkeren, det er en som sitter rett på uttsida av den, den som sitter ved batteriet er i orden. Men nå har je bytta telbake, men den samma sikringa fortsetter å gå.. hvorfor det?
