Connect1
    Oslo
Connect1's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Ingen som har en formening om hva denne sensoren gjør?
  2. Hei. Byttet nettopp termostaten på min Mondeo 2001 modell. Termostaten kjøpte jeg på Bilextra ut fra skiltnr. Når jeg fikk ut termostaten(rar plassering btw) så ser jeg at det er en sensor koblet til, mens på den nye fra bilextra så var det ingen sensor. Jeg måtte få på ny i dag da den gamle var helt ødelagt, så jeg monterte den og tenkte at jeg kunne heller se om den sensoren slo ut på en måte. Har nå kjørt fra der jeg skrudde og hjem(ca 30/40 min) og den funker som bare det. Merker ikke noe forskjell. Hva er denne sensoren til? Og kan jeg kjøre med den termostaten som jeg monterte i dag eller må jeg bytte til en med sensor snarest? Ny kontra gammel. Den nye er den som ligger mot røde/hvite esken:
  3. tanken er at finner jeg ikke noen som kan sveise det må jeg bytte den. Altså kjøpe en brukt en. Vil jo helst gjøre det enklest mulig men finner ingen som kan sveise det og det starter å haste litt med å få dette fikset
  4. Sliter litt med å finne en som kan sveise på denne men vet noen her om det går ann å komme til ovenfra? hva må fjernes for å komme til ovenfra eller under?
  5. Ja, er den tappet som er knekt.. staget er helt og fint takk for infoen.. Skal til mekonomen på onsdag så får si det til dem, så kanskje de eller bilia/røhneselmer kan skaffe delen
  6. Noen forslag til hvordan jeg skal forklare hvilken del jeg trenger, for bilopphuggere? Og vet noen om denne delen sitter skrudd eller om den kan dras ut?
  7. Tror det blir en utfordring å sveise der gitt.. men verdt et forsøk. Får jeg ikke kjøpt den delen løs må jeg jo uansett kjøpe ny turbo så taper ikke mye på å prøve Takk for infoen gutta
  8. hmm.. ser ikke noen side
  9. Ja, blir nok ganske trangt men verdt et forsøk kanskje. For dette er vel noe som ikke fås kjøpt løst.. 27.000 skulle bilia ha for jobben og ny turbo. brukt koster bare 3500 men hvis det er vanskelig å bytte turbo så er det vel ikke så lett når det eneste jeg har er to stk ramper og må ligge på bakken Hvordan funker denne egentlig? Hvis jeg sveiser den på vil turbo trykket komme tilbake? skjønner ikke hvorfor denne har noe å si om den er sveisa på en fast plass eller henger sånn(kanskje dumt spørsmål, men er ganske fersk)
  10. prøver med litt zoom på bilde. tipper den er knekt for det ser ut som resten sitter i hullet enda.. Vet noen om dette kan kjøpes løst eller om det går å sveise den på? Er det første hullet den skal i, der ene pilen peker? http://postimage.org/image/7m1cfyvh7/
  11. Her er bilde av hva jeg mener... fikk ikke til bedre bilde =/ http://postimage.org/image/47p3cl7bl/
  12. Skal ta et bilde i morra
  13. Hei. Har en connect 2005 modell som går skikkelig dårlig. Hadde mistanker om turboen så jeg la meg under bilen og så at staget som går ut av turboen har knekt av fra noe som går inn i eksosen(?).. Er dette noe jeg kan få kjøpt løst? Og er det mye jobb å bytte turbo på disse?
