Kveane
Everything posted by Kveane
  1. Da har eg endelig fått fiksa bakluka, vertfall så eg får den opp.. alt satt bom fast baki der, så måtte rive av trekket og dra ut et "stag" som gjekk opp til låsen. Fikk da omsider åpna de, alt var godt fastrusta og fullt i skit, men etter en del pirk og smørring fungerer luka nå fint å åpne med spaken framme. Får fortsatt ikkje åpna luka med nøkkel. Sylinderen rikker seg ikkje. Uansett, tusen takk for hjelp
  2. Da har eg fått orden på bilen skifta av toppdekselpakninga gjekk veldig greit, men såg ikkje før etterpå at skruene skulle skrues til på ei viss rekkefølge. Hadde heller ikkje momentnøkkel, men satser på at det vart bra Fikk og skifta termostaten og nå ser alt ut til å fungere, varmern blir vist i speedomteret og vifta starter opp når varmen blir for høg Tusen takk for all hjelp
  3. Sikkert mye dumme spørsmål fra meg nå, men da temperaturviseren i speedometeret kun beveger seg 1-2mm oppover fra nederst når eg har kjørt bilen varm, kven av dei er det det er feil på?
  4. Drog av kabelen og vifta starta med en gang Pluggen som kabelen satt er da termostaten? om eg skrur ut denne vil det renne ut mye kjøleveske da? går det an å se om den er ødelakt ved å se på den?
  5. Har ikkje sånt merke :s Tusen takk for tips skal prøve dette seinere i kveld
  6. Min far fyller snart 50år, og til hans bursdag tenkte eg å prøve å skaffe en Ford Granada 2,8l GHIA STV, rundt 1976 modell. Har sjekka rundt på finn og autodb, men ingen 2,8l eg har råd til eller stasjonsvogner. Ber derfor dere om hjelp, har ikke den beste økonomien så håper på å finne en som ikkje koster veeldi masse, om den trengs reparasjoner, sveising osv går bra da jeg har folk til å hjelpe meg med dette. På førehand takk
  7. Korleis veit eg om eg har ghia? ikkje så mye peiling eg... Virker litt som om eg har feil nøkkel siden det ikkje rikker seg i låsesylinderen, kansje låsen har vert skiftet. men da prøver eg å dra ut trekket i overkant i morgon og ser
  8. Sikkert dårlig beskrevet av meg, oljen ligg rundt pluggene utenpå motoren
  9. var det mye jobb å installere? Kan det være samme som i mondeo 2? jobber på høgger og der står det flere mondeo 2er
  10. Kjøpte meg nylig en 1996 mondeo stv. Spørsmålet er, har desse sentrallås? var en som sa at alle mondeoer har det. Får ikke låst opp bakluken, går ikke mød nøkkel. Får heller ikkje åpna den med hendelen ved førersetet. Må eg rett og slett skjære hull i trekket invendig for å komme til å få åpna/reparert luka? Når eg låser opp førerdøra er det kun den som låses opp, det samme gjelder passasjerdør.
  11. Ventiltettere? korleis funksjon har di? problem å kjøre med? vanskelig å fikse? Takk skal teste ut i morgon
  12. Okai, flott takk for svar. Samme med termostaten ikkje virker som den skal? ser ut til at kjølevifta aldri starter... kan det gi problemer? eller berre å kjøre med det og?
  13. Tusen takk for raske svar skal se om eg finner den sensoren og tørke av den. Defekt toppdekselpakning, kan eg kjøre med det en stund eller bør den byttes fort? Er det noe eg kan skifte sjølv eller er det som toppakning at ting på slipes og planes osv?
  14. Hei, kjøpte meg nettopp en 1996 mondeo 1,8 bensin Har skifta veldig masse deler nå og fått den eu godkjent. Problemet er at den rykker litt ved gasspådrag og i oppoverbakker, må gire ned og ha litt høgt turtall for å unngå det. Tenkte eg skulle prøve å reingjere pluggene for å sjekke om det hjalp. når eg hekta av plugghettene såg eg at det ligg velddig masse olje nede rundt alle pluggene... Kan det være gåen toppakning som er årsaka? temperaturmåleren ligg og heilt i bånn heile tida. Oljen som ligg rundt pluggene, kan eg berre skru ut pluggene og la den renne ned i sylinderene eller kan eg ødelegge noe da? om det ikke bare er olje? Sikkert dumme spørsmål, men har ikkje så mye greie på bil
