beekberg
Everything posted by beekberg
Varmeapparater lever litt sitt eget liv. Noen ganger fungerer det, noen ganger er det kaldluft og andre ganger bøser den på med varme. Prøver å restarte det, men kommer ikke opp noen koder/feilmelding. Er en stasjonsvogn mk3 2001 modell. Noen som har noen forslag? Bytte non temperaturmåler/føler eller motstand? Eller er det noen hjerne til apparater man kan sjekke? Bjørn Erik
Hei, noen som vet hva som er galt når jeg må trykke to ganger på nøkkelen for at høyre bakdør låses? Trykker jeg bare en gang, så låses ikke døra. Mvh Bjørn Erik
hei har et førersete jeg gjerne vil selge. 500,- ta kontakt: 91119764
Det som er litt rart er at AC funker ikke på morgenen når det er litt kjøligere. Da blåser den bare varm luft. Men skrur jeg apparatet ned på Low og lar den stå der litt så fungerer AC og jeg kan øke gradene. Noen som vet hva eller hvorfor dette skjer?
Var spylervæskemotoren som var ødelagt. Enkelt å bytte:)
Hei Har en 01 Mondeo stasjonsvogn. Når jeg skal åpne vinduene, så trykker jeg bare en gang på knappen så går det/de ned. Men når jeg skal lukke vinduet så må jeg holde nede knappen? Det har ikke vært sånn tidligere. Noen som vet hva som er feil?
Tips: klikk inne i denne boksen for å aktivere editor Nei, den fungerer ikke bak. Mulig det bare er en sikring?
Hei Har en Mondeo 2001 stasjonsvogn. Plutselig så har spylerene til vinduet forran sluttet å virke. De fungerer til lyktene. Noen som vet hva som kan være galt? Bjørn Erik
Har allerede fått tak i sete. Ellers takk!
Dette gikk veldig greit å fungerer veldig bra!
Hei Har problemer med AC på bilen. Det har vært på igjennom ac service, men det ble ikke noe bedre. Var så på et Ford-verksted og han forklarte at det var AC clutchen det var noe galt med. Det åpnet seg ikke helt/lukket seg ikke helt (husker ikke helt). Har lest en plass at man kan prøve å skru ut bolten på clutchen og fjerne eller bytte ut noen av skivene som ligger der. Noen som har testet dette? Er det evt mulig å bytte bare clutch og gjøre dette selv? Fant dette på www.alibaba.com, men må bare finne riktig evt. Bjørn Erik
Hører meg huggeren. ser ut til at de tar 1000-1500 for et sete. For se hvordan det går! ikke noe behagelig å kjøre i en gyngestol, hehe
Takk for info! skal få kjøpt meg et nytt sete da. Vet du om det er forskjell på de rammene, eller er det bare å kjøpe et billig sete og bruke rammen?
Skjønner... Enkelt å bytte sete? DIY?
Hei Jeg har en mondeo stasjonsvogn MK3 2001 mod. Jeg oppdaget at førersetet mitt er knekt under helt framme på begge sider. Slik at man kan vippe sete opp og ned. Er dette noe man kan reklamere på hos ford? hadde vel forventet at sete skulle vare litt lengre. Bilen er kjøpt ny av min far og gått ca 135 000km. Hvis ikke må jeg bytte sete. Er det noen som han en liten oppskrift på dette? mvh Bjørn Erik
Takk! for undersøke dette
ja, det fungerer på manuelt ved at jeg kan velge styrke på vifta. hvor ligger evt denne sensoren? vanskelig å bytte, dyr?
Hei, har litt problem med klima anlegget i bilen min. det er autoklima på en mondeo 2001 mod. den lever sitt eget liv av og til. Virker som om termostatet ikke fungerer da det blåser ut masse varm luft hele tiden og regulerer ikke temperaturen. trykker man på fotvarme knappen, så fungerer ikke denne til tider. om jeg restartet anlegget/feilsøker (OFF+fotvarmer+AUTO) så finner den ingen feilkoder, men virker som om apparatet fungerer normalt da. noen som har tips om hva dette kan være? mener også det er litt problem med AC da clutchen ikke vil lukke seg helt. men har hørt at man kan fikse dette med en ny skive på bolten til ac kompressord clutschen.
har fått et tips om å bruke denne ramma for å montere 2 din spiller i mondeo 01. den skal vist fungere helt fint, men må selvfølgelig kutte litt bort den leppa som ligger over og under spilleren er det noen som har testet det?
