Murvegg
Everything posted by Murvegg
  1. Hei, rele har jeg montert, så tusenmeterene slår seg på samtidig som fjernlysene. Fant ut at av det Jarl, så løsningen ble å teipe bryteren i "på" posisjon, men den teipen ser ikke så elegant ut
  2. Ingen som har et diagram eller skjema som viser hvilken pinne som går til hva? Det eneste jeg finner på nettet er en bryter fra en Mk2, denne er lik min, så kanskje det er 1 og 2 som jeg skal bruke?
  3. Hei, jeg forklarte meg kanskje litt dårlig, men det går styrestrøm fra fjernlys til bryteren, og så ledning videre fra bryter inn på 86 på rele. Strømmen fra batteri har jeg koblet på 30 på rele. Men istedenfor å bruke en universal bryter, så hadde det heller vært penere å koble på en ledig orginalbryter, men finner ikke noen tegning på de 5 pinnene.
  4. Hei, har montert ekstralys på min Mk3 Mondeo, og tenkte og koble dem til på bryteren for oppvarmet frontrute. Min har ikke varme i frontrute, men jeg fikk tak i en "twin" bryter fra en vraket Mondeo. Det viser seg at det er 5 pinner på denne, så er det noen som vet hva jeg kan koble pluss og minus på?
  5. Jeg kjøpte et slikt kit, bare at lomma under spiller var litt brede, og kanskje litt mindre i høyden, men det passet veldig fint.
  6. Hei, F5 i motorrommet er beskrevet som reserve hos meg og står tom, det er kun 1 "pinne" som går opp, så jeg regner med det ikke går strøm på denne, med mindre man kan sette inn pinne på andre siden også?(høres litt for enkelt ut) F66 er 30a på min bil, alle sikringene var i orden. Uansett, takk for gode råd!
  7. Noen som vet hvor ledningen som kommer fra dørken(den man kobler på sete) går hen? Delskinn interiøret er fra en 04, er dette facelift? Har prøvd å google men blir bare mer forvirret Ser ut som at grunnen til at airbag lampa lyser er at pre-facelift seter har en sensor som registrerer om man har barnesete på, slik at airbag blir deaktivert, denne sensoren sluttet Ford med på facelift seter(correct me if im wrong)
  8. Jeg har sett i sikringsbeholderen, men det er kun èn sikring som går på seter. Finnes det sikring andre steder?(vet om dem ved batteriet) Det går endel kontakter innpå den pluggen som kommer fra dørken, så skulle tro at det ikke manglet noe.
  9. Det viser seg også at setevarmen fungerer på passasjersete. Så det er tydeligvis strøm til sete, men hvorfor fungerer ikke justeringen, når jeg vet at det ikke er sete det er noe galt med?
  10. Så det er lagt opp strøm til passasjersiden, for å koble på el.sete? Jeg ser jo at det er kabler, men lurer på om de er koblet til. Jeg satt passasjersete på førersiden og prøvde med kontakten der, og da funket det, så det er ikke sete det er noe galt med.
  11. Hei, byttet nylig til delskinn i min 01 Mondeo. Dette er elektrisk på begge framseter(alle veier) men det virker ikke på passasjerside. Gamle framsete hadde bare høydejust, men på ny setet så fungerer likevel alle retninger da kontaktene bare var plug & play. Jeg regner med at det måtte gått strøm på passasjersete også, mtp airbag? Nå får jeg også feil på airbag(som jeg tror har med koblingen til passasjersete, så noen idèer?
  12. Har en Mondeo 1.8(125) stv til salgs. 197.xxxkm Blå utvendig Manuell Bilen er i teknisk god stand,men litt shabby utvendig. El. høydejustering på førersete. Ac fungerer som det skal. Sommerdekk er dårlige,vinterdekkene er piggfrie, ikke gamle og mye mønster igjen. hengerfeste. Feil med bilen er at vaier til vindu på førersiden er gåen, må bruke hånda for å få vinduet opp og ned. Sigarettenner framme funker ikke, tror det er irr, siden lyset fungere når man kobler på kabelen til tenneren(fungerer bak) En bulk på høyre side bak, helt i skjøten til bakfangeren. Bilen bærer preg av å hatt unger i baksetet, men er ingen rifter osv i interiøret, kommer nok langt med en vask. Høyre bakdør fungerer ikke på sentrallås. Litt rust på siden under dørene. Mangler ene plastdekselet til lyktespyler(dette kjøpes billig på ebay) Ellers en god bil og kjøre, ingen ulyder i understell osv, skiftet klosser bak for 1 uke siden. Bilen er i dalig bruk, skal på eu-godkjenning innen Februar 2015, noe jeg mener skal gå uten store problemer. Bilen befinner seg i Kristiansund. Kom med bud, kan eventuelt byttes i mindre bil(ikke diesel) Ved intr, send sms eller ring på tlf 94241092.
