lenasmartin
Everything posted by lenasmartin
  1. Takk for kjappt svar, så f.eks dette kan være riktig https://www.skruvat.no/Reparasjonssett-fjærbeinstottelager-P1076976.aspx
  2. ok! Over til noe annet! Noen som har byttet hjullager forran og har en link til hvilket et verktøysett som passer?
  3. Leter litt etter deler, lurer på om noen vet om det skal sitte et kulelager inni på toppen!?
  4. FJÆRA SER HEL UT, SÅ DA ER DET NOK LAGERET!
  5. Hei! Har en 2103 mondeo MK4 stv.Den siste tiden har det kommet en ulyd når jeg svinger. Lyden er lettest å høre om jeg står stille og svinger hjulene litt fram og tilbake, lyden kan kanskje høres ut som når du trykker inn på siden på en tom brusbks og slipper ut igjen. Er også lyd mens jeg kjører, men hører det da ikke like godt? Noen som har hatt dette problemet og vet hva det er? tenker kanskje tårnlager?? Hilsen Martin
  6. Gikk gjennom sikkring etter sikkring med avskrudd tenning, og da jeg kom til parklys sikkringen stoppet motoren! Men er nok overledning flere plasser, for nærlysa er ikke mulig å få slått av,og parklysa lyser når tenninga er på, selv om sikkringen er ute!? Forslag til hvor jeg skal begynne med multimeteret?
  7. Takk for tipset, da skal jeg prøve det etter jobb, så får jeg bare krysse fingerne for at det er noe så enkelt
  8. Hei! Fikk et plutselig problem med min 2004 mondel diesel i dag! Var ute å kjørte en tur med den men da jeg kom hjem var det ikke mulig å stoppe den! Skrudde av tenninga og tok ut nøkkelen, men motoren gikk fortsatt! Når jeg skrur lysbryteren på parklys stopper den, men er ikke mulig å slå av lysa, så måtte koble fra batteriet! Har noen hørt om dette og har løsning på problemet? mvh Martin
