Ford Mondeo TDCI, 04. Trenger hjelp til å snevre inn hva problemet kan være. Startet med litt ujevn tomgang, rykking og lugging. Så dukket varsellampe for motorfeil opp. Fikk avlest at det var lambdasonden. Fikk beskjed om at det ikke var noe farlig å kjøre med, så da har jeg gjort det. (skulle jo bytte det etterhvert ) Den lampen har sluttet å lyse. Så plutselig startet den å mistet kraft i fart og glødelampa blinket. Ble borte etter stopp og start. SÅ fortsatte den med at den mistet kraft og stoppet, i fart (og helst i forbikjøringer) bare å vri om tenningen og starte på nytt under kjøring) så gikk det fint. Samtidig som dette begynte ble den også litt vanskelig å starte. Kynnet jeg lenge nok begynte glødelampa å lyse og man kunne høre en svak "pipelyd" samtid som den slo inn. Men nå starter den ikke i det hele tatt! SÅ... Jeg har lest meg frem til noen ting det kan være. -Kamakselsensor? - Kan en defekt sensor skape alt dette? -Labdasonden? - Kan denne feilen alene skape alt dette? -Dyseproblemer? -Hvordan kan jeg finne ut om det er det? -Kan det være flere ting jeg ikke har lest meg frem til ennå? Kan det være flere av disse kombinert sammen? Glødeplugger ble byttet i høst og da var det olje på 3 av pluggene. Noe feil her? Innsug og EGR ventil var fint og rent. Men ser det er veldig mye oljegris (inntørket) på slangen fra EGR til Intercooler og i det område. Om det er hull i slangen der, skal det komme olje da? Og vil isåfall dette hullet lage så mye trøbbel? Håper noen kan komme med noen tips så jeg slipper å bruke penger på å prøve meg frem. Den har rullet 325 tusen nå og er snart ferdig, men hadde håpet å få tynet den litt til. For den har foruten dette vært problemfri. Kan dette rett og slett være tett dieselfilter??????
