Hei alle! Jeg har elektriske problemer på min Ford focus 2001 stasjonsvogn bensin. Lurer på hvor jeg kan skaffe et wiring diagram til bilen. Problem: vindusviskere foran og bak, vindusspylere foran og bak, vindusheiser foran (er kun el. vindusheis foran), varmeapparat, stereoanlegg og varmeseter vil ikke fungere. I begynnelsen, kom disse problemene kun når bilen hadde stått en stund ubrukt (12-14 timer) og etter å ha kjørt en stund (alt fra 2-10 minutt), begynte alt utstyr å fungere igjen. Nå har problemet blitt så stort at jeg kan kjøre e flere timer uten at noe av dette vil fungere. Batteriet er forresten helt OK. Jeg snakket med Ford forhandler og de rådet meg til å koble en ekstra jordingskabel fra batt til jord. Dette viste seg å hjelpe litt. Nå er noen ganger at ting fungere, men ikke alltid. Det er mer som det var i begynnelsen da problemet begynte.. problemet arter seg også slik at når det elektriske kommer tilbake under kjøring, så forsvinner det aldri bare plutselig. Alt fungerer greit, helt til jeg har slått av bilen og ofte latt den stått en stund. Altså, det jeg prøver å forklare er at feilene ikke kommer og går hele tiden. Hvis ting fungere, så dør ikke det elektriske under kjøring, dette skjer kun fra start (omg dette var vanskelig å forklare skikkelig) Noen som har noe tips? En annen ting jeg kan ta med er at når ting ikke fungere, og jeg slår lysbryter i på posisjon, og deretter slår på varmeapparatet, så begynner lyktespylerne å gå!!?? Hvor kan jeg laste ned et wiring diagram (lednings-kart) til bilen, så jeg kan finne ut hvilke strømkoblinger alle mine feil har til felles, må jo være noe der en plass som er galt. Hjelp Sent from my iPad using Tapatalk
