Petter63
Everything posted by Petter63
Takker for tipset. Bilen er kjørt 130000km Har fulgt alle service, men kan ikke huske at det er skiftet olje på gearkasse noen gang. Kun sjekk av olje med det jeg vet. Petter Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei Fikk du svar på denne? Har samme bil med 163hk motor. I motbakke jager turtalet på motor enten jeg kjører manuelt eller med cruise controll. Mvh Petter Sent from my iPhone using Tapatalk
Var hos Ford og fikk tatt 4 hjuls kontroll. Mye avvik på VF. De antyde det kunne komme av at noen hadde kjørt inn i hjulet ev at jeg hadde kjørt på noe. Da jeg er rimelig sikker på det siste så kan det kanskje ha skjedd mens den stod parkert. vart i alle fall bra etter justering.
Har merket siste halvår tiden at rattet ikke er 100% i senter. Dvs står det i senter svinger bilen svakt mot venstre. Hadde såkalt Ford økonomi service i August fikk kommentar om bremseklosser, men ikke dekk så antar at dette har kommet nå siste 2-3 mnd Sjekket under fjærskåla og ellers etter slitasjepunkt, men kunne ikke se noe. Må vel bare få den på service. Sent from my iPhone using Tapatalk
Byttet nå til vinterdekk. Oppdraget at venstre framhjul var slitt på innsiden helt inn på corden. Fortsatt 3mm mønster dybde igjen. Hva kan årsaken til dette være? dekk Conti Contact6 225/50/17
Har jeg fått et problem med instrumentbelysning. Når hovedlysene står i auto så går instrumentpanelet i dagslys mode samt at knappene i dashbord og dører ikke har bakgrunnsbelysning. Øvrige mode på lysbryter er ok. Ellers fungere auto blending ved møtende trafikk. Hadde batteriet frakoblet for 4-5 dager siden, men mener at viskere og instrument lys fungerte etter dette. I dag virket ikke vindusviskere på frontruta. Ingen bevegelse uansett mode/ stilling på hendel. Sjekket sikring og denne er ok. Koblet fra tok ut batteriet for å se om jeg kunne ha kommet bort i en ledning eller lignende. Satte batteriet på plass. Resatte batt modul og startet opp. Viskerne fungerer, men dette med nattmodus i dashbord når lys står i auto er fortsatt det samme. Noen tipps på hva som kan være årsaken? Petter
Hei. Har kommet frem til at jeg må bytte Batterisensor for å se om jeg får orden på ladningen. Har sjekke på nettet og finner batterisensor som passer til Fiesta, Kuga, C max m.fl. Men ingen for Galaxy/ S-Max. Må en ny sensor ha identisk nr med den jeg vil bytte ut eller funker den til Kuga C max like bra? Kan ikke se noe problem da denne skal overvake batteriet, men det kan jo være noe software etc som må stemme.
Noen som vet noe rundt dette?
Vedlagt bilde av sensor på Galaxy 2,0 2011 mod -
Litt seint å svare på denne nå, men fant til slutt problemet. Problemet var mange pins kontakten i forkant av setet. Den var for hardt tilskrudd. Slakka litt på skruen som holdt kontakten på plass og dermed forsvann problemet. Har ikke hatt problem med airbag lampa siden. Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som kan si hvordan en demonterer/ tar ut ryggekamera fra bakluken? Petter. Sent from my iPhone using Tapatalk
Takker for svar. Har fått en del vibarasjon når jeg bremser. Vart litt bedre etter at jeg banka rust ut av skivene fremme, men bare litt bedre. Antar at det er skivene som er problemet. Vurderer å bytte bak i samme sleng, men har elektrisk handbrekk, er det noe spesielt en må passe på rundt dette? Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som har erfaring med skifte av bremseskiver på Ford S Max / Galxy 2011/2012 mod? Har vibarasjon når jeg bremser. Ventilerte skiver foran, men mye rust inne i skivene. ( kjørt 80000) - Er det verdt å betale ekstra for belagte / coatede skiver? - Er noen merker betre enn andre: Brembo, Bosch, ABS, Biltema? - Bør en også skifte klosser når en skifter skiver? Bra med belegg igjen på klossene. Sent from my iPhone using Tapatalk
Takker for svar. Tenkte kanskje det var en sensor / ender bryter som fuska siden den kan kjøres inn og ut manuelt når jeg trykker på knappen inne i bilen. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei sliter med at høgre sidespeil ikke kommer ut ved oppstart. Det går alltid inn når jeg stopper, men veldig ofte, 8av10 ganger må jeg manuelt kjøre det ut ved å bruke knappen i fører døra. Noe tipps om hva dette kan være? Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei var i statene i sommer og fikk skikkelig sansen for nye Explorer og Expedition. Kjørte over 4000km med en 2018 Expedition. Strålende kjøre egenskaper og mer lettkjørt enn Galaxyen. Grunnet størrelsen på Expedition så ser jeg mer på lillebror Explorer som er noe kortere, men ellers lik i fasong. Kan ikke finne disse til salgs i Norge. Spørsmål er 1 Hvordan stiller det seg garantimessig om en importerer en eks 2017 mod fra USA. 2 Vil Ford Norge håndtere dette? 3 Er forbruks deler ved service noe som ev må importeres fra USA? 4 Må den bygges om for å tilpasses EU regler? 5 Noen ide om hva en slik bil koster ferdig Reg i Norge? Sent from my iPhone using Tapatalk
Airbag lampen lyser. Har hatt det en gang før, da rengjorte jeg kontakt under passasjer setet og feilen forsvant. Prøvde det samme nå, men denne gan var det ikke hjelp i. Startet med at den kom og gikk før den nå har lyst konstant siste uka. Noen som har noen tipps?. Sent from my iPhone using Tapatalk
Funka fint med antennesplitter. Litt problem med å finne hvor den skulle kobles til. Funka best på den hvite i midten. Sent from my iPhone using Tapatalk
Koblet ut + ledningen på batteriovervåkingsmodulen og fikk da ladespenning på 14,3V konstant. Og på den halvtimes returen så har batteriet blitt ladet til 100% og har nå hvilespenning på 12,8 V etter endt kjøretur.Er spenningsåvervåkingsmodulen defekt og hva er det som ev tar knekken på denne? Sent from my iPhone using Tapatalk
Bilde tatt etter 30 min landeveiskjøring , motor i gang. Når jeg stopper så stiger spenningen til 12,3V hadde 12,6 da jeg startet. Under vegs på kjøreturen vandret ladespenning opp og ned med 13,3v som Max Sent from my iPhone using Tapatalk
Nå er det når jeg stopper bilen at spenningen synker til 12,5 /12,4 siden jeg ikke har fått laddet nok. Skal ta meg en lenger tur for å se, men med småkjøring tidligere så laddet dynamoen alltid med 14,5 til 14,9 hele tiden. Dette skjedde og med den gamle modulen før den gradvis slutta virke. På slutten gjorde den det slik at dynamoen ikke ladda i det hele. Siste kjøretur før jeg kobla den ut kjørte jeg med fallende spenning og måleren viste 12,1V da jeg kom hjem og fikk kobla ut modulen. Nå viser den nye modulen samme trend. Sent from my iPhone using Tapatalk
Tenkte prøve bruke den originale FM antenna først og se om dette funka. Men så ble jeg usikker siden jeg las at Dension DAB måte ha en Phantom Ant strøm forsterker. Spørsmål er om jeg må ha ha denne i tillegg?? Sent from my iPhone using Tapatalk
Vil denne fungere mot en Dension DAB-U mottaker? Sent from my iPhone using Tapatalk
Vet ikke om jeg er Norges mest uheldige Fordeier, men jeg kan ikke være langt unna. Måtte skifte batterispenningsmodulen da ladingen forsvant. Koblet ut ledningen som går til + polen på batteriet. Fikk da ladespenning på 14,5 V konstant som funka fint til jeg fikk skifta batteri modulen på Ford verkstedet. Alt såg fint ut, Fikk ladespenning på 14,9V. Trodde at endelig nå er 4 år med problem over. Men nei. Dagen etter når jeg kjører på jobb er spenningen nede på 13,3V igjen slik den var rett før den forrige modulen tok kveld. 13,3V medfører at batteriet ikke får nok lading og spenningen synker gradvis til 12,4 V. Henger nå på ekstern lader når bilen står da jeg ikke ønsker å lade ut batteriet under 12,3V Noen som har tipps om hva i huleste jeg bør gjøre nå? Sent from my iPhone using Tapatalk
Hadde en slik strøm insert, men usikker på om den fungerte skikkelig på slutten Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok forklarer hvorfor det lokale Ford verkstedet ikke lenger selger Dension. De brukte Funke antenne og fikk mye reklamasjon. Sent from my iPhone using Tapatalk
Har en Dension DAB som kobles opp mot USB.ø og Funke Aktiv antenne. Funker greit der det er gode radiosignal, men har en del bortfall. Fant et sted der jeg ikke fikk inn signal og så flyttet jeg den ut opp på taket og da fikk jeg inn radio. Sent from my iPhone using Tapatalk
