stein erik
    Tromsø
    Kun digitalt
Recent Profile Visitors
stein erik's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. Har xenon i nærlys iallefall. bor i Tromsø,så burde egentlig ha hevet biln. Hehehe .
  2. Hei. Lurte på å senke min mondeo stv 2012. kanskje 40mm Noen som har fjærer å foretrekke? Syns også at nærlys er dårlig på disse bilan.
  3. Ja. går jo å prøve iallefall.
  4. Har en 1993 mod 7.3 diesel. Når den har stått mer en 1 døgn,så skjer dette. motor starter/går ca 1-2 sek så stopper han. må bruke startgass,da starter motorn. brukes biln dagelig,så er alt ok. Kan det være at diesel går tilbake til tank eller noe? Tenkte kanskje at man kan montere ei Elektrisk pumpe på drivstoffslange for pumpe på motor. så den får fram diesel... Eller er dette bare tull Er ingen lekkasje på dyser eller retur. filter en nytt.er ikke noe forskjell med ny olje
  5. Hei. Vurdere bytte,men vil høre følgene. Er kraften på Powerstroke mye bedre enn den uten? tenkte da spesielt ved bruk med henger på 2000kg? Noen sier at Powerstroke motor er mye dårligere enn 7.3 D? Andre ting som er annet på Powerstroke mod?
  6. Hei. Har en Galaxy fra 07, dær den har Isofix i begge ytre seter... Jeg lurer på om det er mulig å flytte en av di ytre seter til midten? å motsatt.Åltså midtre ut til siden
  7. Noen som har delenr til Dieseltrykksensor?
  8. vet kor sensor står? lett å komme til?
  9. Om jeg har funne rett video,så er ikke motor helt lik.Ser ut som glødeplugger står inni toppdeksel på denne røde picupen
  10. Byttet olje for 3000km siden. var samme før skift av olje og dieselfilter
  11. Hei. Min E350 7,3 diesel uten turbo fra 1993 Har periodisk startvansker. Er kun om bilen har stått mer enn 5 timer eller mer. Biln starte ca 5 sek også stopper den. Bruker jeg startgass,så starten den ganske kjapt og alt virker ok. Dette skjer aldri når motor er varm. Er skiftet dieselfilter,glødeplugger er det ikke. O ringer rundt dyser er skiftet.Ingen synelige lekkasjer å se.
  12. Heia. Mistet all drift ved utkjøring av kryss. Ingen ulyd. ingen synelig oljelekkasje,mellomaksel ok Gir og olje var byttet iår. Noen som har hadd samme problem før?
  13. Hei. Noen som vet målene på tettering utgående fra girkasse til mellomaksel? Ford E 350 7.3D 1993
