thorthor
    Lillestrøm
    Kun digitalt
thorthor's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. thorthor
    Kode radio
    https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_common/pin_code_calculator Her er beviset på at du skulle ha fulgt med i tysktimen! Jeg fikk koden til min radio (NX) ved å bruke denne linken.
  2. Jeg har en 2.2 TDCI 2007-modell med stor navi-skjerm (Blaupunkt NX har jeg lest meg frem til). Selve radioen er noe nyere enn bilen, visstnok, da forrige eier trodde den gamle var defekt. Jeg ønsker meg DAB, men det ser ut som det er ekstremt vanskelig å finne DAB-moduler til skjult montering. For Sony-enhetene (med oval ramme) er det godt utvalg av ettermarkedsradioer, men ikke til stor navi-enhet. Noen som har tips? Kan jeg f.eks. bytte til samme type fra nyere Mondeo (MK4.5)?
  3. Jeg vet dette er en gammel post, men jeg opplevde det samme. Jeg kjøpte en Mondeo 2007-modell med "feil på nav-enhet". Navigasjonen slo seg av og på etter eget forgodtbefinnende. Da jeg kjøpte bilen, fikk jeg lokalisert feilen til dårlig kontakt på instrumentpanelet. Jeg brukte loddebolt og gikk over alle kontaktene jeg trodde kunne være løse (brukte mikroskop hos Bitraf i Oslo). Da jeg satte instrumentpanelet inn i bilen igjen og startet opp, begynte blinkingen, temmelig likt videoen. Viserne hoppet et par millimeter med korte mellomrom. Alle knappelys blinket. Jeg avtalte derfor med en selger på Finn å kjøpe instrumentpanel fra ham, da jeg tenkte at jeg hadde ødelagt mitt egen gjennom herjing med loddebolten. På vei dit, etter ca. en halvtimes kjøring, begynte plutselig instrumentpanelet å oppføre seg normalt igjen. Jeg tipper at instrumentpanelet trenger en jevn datastrøm over en viss tid for å slå seg på. Selv om jeg hadde gått over masse loddepunkter, viste det seg likevel at de opprinnelige problemene fortsatte. Jeg måtte derfor da instrumentpanelet ut igjen for feilsøking. Denne gangen fant jeg problemet, en synlig løs lodding på en integrert krets. Jeg hadde loddet den tidligere, men tydeligvis hadde den ikke nok loddetinn. Etter lodding av dette punktet, har alt fungert fint.
