mjeller1
    Bergen
    Kun digitalt
mjeller1's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Tok sin tid dette, men nå er dynamoen bytta. Fra å konstant lade med 13,7V lader den nå med 14,8 og batterilyset er borte. Tyder på at det var smart laderen som var gåen.
  2. Kjørte en test med diagnoseverktøy i dag. Ser ut som det er litt lite guff ved start av motoren
  3. Ser ut ifra en NAF test som ble utført før jeg kjøpte bilen at det tidligere har vært mange feilkoder B1287, U3003, U0140, U0159, U0422, U0100, U0401, U0415 Kommentar den gang var: Indikerer periodisk feilkode, kan ha oppstått pga lav batterisenning. Batteri må trolig byttes i følge batteritester. Kan det være batteriet som er synderen denne gang også?
  4. Var ingenting på minuspolen. sku det kanskje vært noe på den skruen?
  5. Supert. Da skal jeg få sjekket den 👍
  6. Batteri sensor sierru? Noe ide hvor den er og hvordan man sjekke om den er ødelagt? Noen som har noe formening om ladestrømmen? 13,7 og 15V Alt virker som sagt normalt og batteriet viser 12,5-12,8V med svitsen av
  7. Hei. Fant du noe løsning på dette? Sliter med akkurat det samme på min connect 2015 mod. Batteriet er 1 år gammelt og ladestrøm fra dynamoen ligger på 13,7 stort sett, men spretter opp på 15 etter en tids kjøring.
