Ako_71
Everything posted by Ako_71
  1. Ako_71
    Drivaksel
    Har fått av gammel tripod og satt på ny. I pakken med tripod jeg bestilte var det med nytt "hus" for tripoden, se vedlagt bilde. Er det nødvendig å bytte dette samtidig? Har nå bare satt inn ny tripod med masse medfølgende grease og montert drivaksel på igjen.
  2. Ako_71
    Drivaksel
    Ok, takk for tips. Ser de har en spesiell tang for stramming av spennbåndet, hvor får jeg tak i en slik? Sikkert dumt spørsmål, men - skal det noe gearolje til inne i "huset" til tripoden? eller er det nok med greasen man setter inn tripoden med? Så vel igrunn ut som det var noe oljelignende inne i huset når det falt av, men som satt igjen på veggene innvendig. Er det lett at nålene vil falle ut av ny tripod når den skal settes inn på akslingen, tenker det må noe kraft til for den på plass. Unnskyld bryderiet her...
  3. Ako_71
    Drivaksel
    Takk for nyttig info! Det er en Mondeo 2012 model, mk4, 1,6 diesel. Jeg har dessverre mistet noen nåler fra lagrene. Er det en slik jeg trenger å bestille da? https://www.autodeler.co.no/maxgear/19362134 Legger ved bilde av drivakselen som ramlet av.
  4. Ako_71
    Drivaksel
    Hei xr4ti, takk for svar!. problemet er at jeg nok har rotet bort noen nåler.. Ser at tripod er å få kjøpt for 5-600. Men hvordan er tripoden festet til drivakselen, bare tredd innpå? Tripoden sitter ihvertfall bom fast. Snakket med ford oslo nå, de skulle ha 10000,- + mva for jobben.. Bilen er vel verdt 50k kanskje så det blir for dyrt. Er det bare å dytte det på plass i huset sitt når evnt. ny tripod er montert? Må bilen trilles i fri nå bare? Er vel ikke å anbefale å kjøre den 20m til en garasje med bare en inntakt drivaksel...?
  5. Ako_71
    Drivaksel
    Hei. Amatør som har byttet hjullager venstre side foran, samt bærekule. Selvfølgelig løsnet drivaksel fra sitt indre ledd når jeg nesten var klar til å få på dekket... Tripodkula med noen lager ramlet fra hverandre...huff. Noen tips nå? Må den fraktes til verksted eller er det noe en amatør kan klare?
  6. Noen som har tips på hvordan få løsna bærebroen? Har løsna muttera selvsagt, men får ikk bendt den ned og ut av bolthullet. Må få av denne for å kunne trekke navet ut. (Skal skifte hjullager)
  7. Ok, takk for svar. Når du sier det så svingte jeg nok ikke fullt over da jeg prøvde meg i går. Tester det før innkjøp av høytløftende jekk. (Beste hadde vært å få tilgang til løftebukk på et verksted men finner ikke noe i Osloområdet) Er knekt fjær og/eller svinglager noe en amatør kan klare relativt greit, eller fordrer det løftebukk og bilverksted for den jobben?
  8. Hei. Skal i gang med skifte av hjullagere foran på min Mondeo 2012 stv. -- --- Bolter til kaliper sitter selvsagt bom fast, har sprayet på rustløser, banket litt og ventet et par timer men nei. Ville dere prøvd å varme opp boltene? Skal sies at jeg må sitte/ligge på bakken og får dårlig med kraft til å dra. Får ikke jekka bilen høyt nok til at jeg kommer til med forlenger/latmannsarm. Ser forøvrig at biltema har en jekk som kan løfte opp til 50-55cm men usikker på om det er verdt investeringen. - Sannsynlig at skruene/boltene til bremseskiva sitter like godt også? - Jeg har også knakke/bankelyd når jeg vrir på rattet til begge sider. Dette har en tendens til å gi seg ved kjøring på våt vei. Kan det være de defekte hjullagerene som forårsaker denne lyden også? Tips mottas med takk!
