Holden
Klubbmedlem
2 Followers
    Brårud
Recent Profile Visitors
Holden's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Heisann, noen som vet hvor mange Ohm orginal vanntemp måler skal være? satt i en «orginal» fra Shopbhp, men den går fort opp på rødt i dash. Men bilen er ikke varm. Kan det være instrument i speedo som er dårlig?😊
  2. Ser noe bløtt ut på stemplene, pluggene er ganske mørke
  3. Koblet inn på vær side av blokk og inn på tanken, samt fra tanken og ned i bakken ikke koblet noe inn i topplokket da jeg fikk høre at det ikke var vits
  4. Ser ut som koblingen er som den skal være, fungerte helt fint uten problem før den ble satt bort i vinter, og problemet dukket opp nå når jeg skulle ta den ut av lagring, har montert åndingstank og noen nye målere, samt bytta olje/filter, men det skal vell ikke ha noen sammenheng, begynner og tro litt på ventil tettninger?
  5. Takk, jeg skal ta en titt imorgen👍🏼
  6. Hei, har en 2wd Cosworth med t38, som jeg sliter litt med etter vinterlagring bilen ryker blått og det kommer olje ut mellom manifold og turbo samt turbo og eksos tenkte på tettninger i turboen, så overhalte den, men hjalp ikke (t38) skjekka deretter retur til bunnpanne, trykkrør og monterte åndingstank, tok cylinder lekkasje test, og det var bra, så stempelringer, ventiler og ventilseter er iallefall bra. noen som har vært borti det samme? takk for svar🙂
