Serviceloggen
    Larvik
Serviceloggen's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Stadige utbedringer av Serviceloggen 🙂 Det er nå mulig å koble deler til kjøretøy, og å koble dem til en servicelinje. Det er også gjort en del forbedringer, og en ny funksjon som lar deg importere servicehistorikk. Feilen som gjorde at delenummer måtte bestå av kun tall er rettet, og delenummer kan nå bestå av både tall og bokstaver. SEND INN FORSLAG! Når du er innlogget på Serviceloggen er det et menypunkt øverst på siden som heter "Foreslå nye funksjoner". Har du forslag til forbedringer eller nye funksjoner, så send meg en melding der. Dette er nytt i Serviceloggen siden sist : DELER OG KJØRETØY - På delens skjema kan du velge ett eller flere av egne kjøretøy. - Uten kjøretøyvalg beholdes delen som en generell lagerdel. - Delelisten viser kjøretøyene og har kjøretøyfilter, filter for ukoblede deler og tekstsøk. Filtrene kan kombineres med kategori og sortering. - Kjøretøysiden har snarveien «Deler til kjøretøyet». - Delenummer godtar tekst, tall og skilletegn, opptil 100 tegn. Dette er en retting av feltet som tidligere kun godtok tall. - Koblingene til egne kjøretøy vises bare til eieren av lagerdelen. Ved overføring av kjøretøy til ny eier fjernes koblinger til tidligere eiers lager. Selve lagerdelene forblir hos tidligere eier. BRUK AV LAGERDELER PÅ SERVICE - En servicelinje kan knyttes til én del fra eget lager. - Delnavn og delenummer fylles inn i tomme felter ved valg av lagerdel. - Som standard viser velgeren deler for aktuelt kjøretøy og ukoblede deler. «Vis også deler knyttet til andre kjøretøy» åpner resten av eget lager. «Trekk antallet fra lager når linjen lagres» er forhåndsvalgt. - Lageret endres først ved lagring. Ved redigering tilbakeføres tidligere forbruk og nytt forbruk beregnes i samme transaksjon. - Sletting av servicelinje, serviceoppføring eller kjøretøy tilbakefører registrert lagerforbruk. Ved fysisk uttak som ikke skal tilbakeføres bør historikken beholdes og lageret justeres som en egen handling. - Sletting av selve lagerdelen beholder delnavn/forbruk i servicehistorikken. - Låst historikk fra tidligere eier beholder eksisterende låsing. - Samtidige uttak er beskyttet. Det betyr at om to brukere redigerer samme kjøretøy, evt. servicelinje kan ikke delen brukes av begge. Hvis en del blir redigert av to brukere med samme innlogging vil skjemaet låses til den første brukeren som lagrer. Det hindrer at bruker nr 2 kan benytte samme del. IMPORT AV SERVICEHISTORIKK - Åpne kjøretøyet og velg «Importer servicehistorikk». - Last ned CSV-malen, erstatt eksempelradene, og lagre filen som semikolonseparert CSV. Har du problemer med at æøå ikke vises riktig, må du dobbeltsjekke av filen lagres i tegnformatet UTF-8 under avasnerte lagringsinnstillinger i f.eks. Excel. - Last opp filen, kontroller forhåndsvisningen og bekreft. CSV-import tillatelse og krav - Inntil 1000 datarader og 2 MB per fil. - Påkrevde kolonner: dato, tellerstand, beskrivelse. - Valgfrie kolonner: service_id, operasjon, merke, delenummer, kostnad, timer, notat, dato_til. - Dato: ÅÅÅÅ-MM-DD eller DD.MM.ÅÅÅÅ. Tellerstand er heltall i kjøretøyets enhet. - Kostnad/timer: komma eller punktum som desimalskilletegn, høyst to desimaler. - Lik service_id i samme fil samler flere linjer på én serviceoppføring. Dato, tellerstand og beskrivelse må da være identiske. service_id er bare en grupperingsnøkkel for denne importen, ingen eksisterende intern ID. - Det er ikke nødvendig å oppgi en service_id. Uten service_id opprettes én service per CSV-rad. - Uten operasjon og øvrige linjedata opprettes kun serviceoppføringen. - Semikolon, komma og tabulator støttes. Tekst med skilletegn eller linjeskift skal være i doble anførselstegn, slik CSV-eksport fra regneark normalt gjør. - Feil stopper hele importen. Inntil 50 radfeil vises om gangen. - Importen legger til historikk og endrer ikke dagens delelager. - Identisk import kan ikke importeres to ganger av samme bruker på samme kjøretøy. - Importen oppdaterer ikke kjøretøyets nåværende tellerstand automatisk.
  2. Da er vi i gang igjen Det er mange år siden sist noe skjedde med Serviceloggen, men nå har det skjedd mye. Den har blitt mer moderne, enklere å bruke og har blitt helt omskrevet i en mer robust utgave. For dere som ikke kjenner Serviceloggen er det et sted hvor du kan legge inn alle kjøretøyene du har, enten det er bilen, båten eller gressklipperen, og føre servicehistorikk på den. Det er nyttig for alle, ikke bare dem som skrur selv. Det vil sannsynligvis kunne øke verdien ved full historikk på alt som er gjort, og du har full kontroll over løpende utgifter. Serviceloggen er gratis å bruke for alle, og for dem som allerede er bruker har ikke omskriving og oppdatering tatt bort noen opplysninger på registrerte kjøretøy. Alt ligger slik du forlot det. For ikke å lage en lang liste over alle funksjoner, så er understående liste en oversikt over de viktigste nye funksjonene. Mobiltilpasset - det meste skal vises ryddig på mobil nå. App er også på lista. Den kommer om en liten stund, men mobilversjonen skal være grei å bruke. Drivstoffregistrering - Det er mulighet for å registrere fyllinger med liter, pris og km-stand, slik at du etter allerede et par fyllinger kan se gj.snittsforbruket og kostnad. Registrering av forbruk ligger som knapp både i kjøretøyoversikten og når du har klikket deg inn på et kjøretøy. Delelager - dette eksisterte også tidligere, men kun som en enkel liste. Nå kan du legge inn deler med litt flere detaljer og du kan velge om det er en privat beholdning, om du vil dele det med en annen bruker (om dere f.eks. har felles garasje), eller om du vil dele med alle. Overfør kjøretøy til ny eier er en funksjon som ble påbegynt for en god stund siden - nå er den helt ferdig 🙂 Selger du bilen kan du overføre servicehistorikken til ny eier (må være registrert på Serviceloggen). Påminnelser - Her kan du legge inn om du vil ha påminnelse for neste oljeskift og for neste EU-kontroll. Send gjerne inn forslag om det er flere påminnelser som bør legges inn. Serviceloggen er selvfølgelig gratis å bruke for alle 🙂 NB! Jeg setter stor pris på forslag til nye funksjoner eller til forbedringer av eksisterende, og vil forsøke løse alle henvendelser så raskt som mulig. Du kan sende inn forslag eller annet direkte i Serviceloggen etter du har logget inn. PS...måtte lage en ny bruker, da jeg av en eller annen årsak ikke lenger fikk tilgang til gammel bruker - for den som lurer... 🙂
