Everything posted by Fredrik92
Ingen andre med råd? -Fredrik
Ingen flere som har gode råd?? eller forklaring på bildene??? -Fredrik
har nok skjedd på frakteturen... ingen som sitter en lagerbukk skjevt på...
Har 3 dobbelsjekket alle jordingpunkter... tok av + og - på dynamo og ladelapen gikk vekk i det dynamoen ikke var på, når jeg koblet den igjen var lade lampen i instrumente tilbake så tror ikke det ligger der... hvilke er til ladelampen? B+ eller D+ ? vi snakker dynamo sant?
ja når batteriet er koblet og eg tar - litt ani klikker relet og nei pumpen starter bare når tenningen har vært på, må bryte batteriet for å slukke pumpen, men når jeg kobler batteriet igjen går ikke pumpen før jeg tar på tenningen... -Fredrik
Hei, holder på å bygge opp en Sierra helt fra grunn av kun chassi, har tatt alt fra gamle bruksbilen, elnett, motor, girkasse, hjerne... ALLT og allt dette funket dagen eg begynte å demontere den bilen og sitte det inn i den nye... Problemmer er at bilen starter og går som den skal, men når jeg tar utav nøkkel så står motoren å går ennå!!! må skru av hjernen for å stoppe motoren. Så jeg prøvde å skifte hjerne, men det funket ikke.. så har jeg sjekket alle godspunkter de er ok! også tok eg på tenningen og av med tenningen da står jo selvsagt lysene i instrumente på så startet eg med å ta ut et og et relè for å se om lyset slukket, men det gjorde det ikke. Så tok eg en og en sikring, sikring 18 som er til varmeapperat viften 25AMP kuttet lyset når jeg tok utav sikringen, også tok eg på tenningen og av igjen og da funket alt som det skal, men når jeg tok i sikringen igjen så kunne eg regulere vifte nivået når tenningen var av!! Når jeg tar på nødblinken e det forskjellig blinking på baklysene H og V, når jeg bytter over for flytter det seg... kjørelyset til H siden lyser sterkere enn V siden... Altså tenningen e på selvom nøkkelen e utan svitsen, må av med - på batteri for å kutte den, når jeg tar på minus igjen er det greit, men når jeg tar nøkkel i og tenning på e feilen tilbake når jeg tar av tenningen... bensinpumpen går også konstant... DET ER NOE SOM HINDRER I AT TENNINGEN BLIR BRUTT! det eg trodde var at det var hjernen som gir beskjed til tenningsrelet og bensinpumpe relet at de skal slå inn (det gjør dem) men de slår ikke ut igjen... tenningen e på konstant og pumpen går konstant MEN dette endrer seg når eg tar ut sikringen til VIFTEN... Batteriet stod på lading i bilen 1 natt, når eg kom hjem fra jobb var 2 reler varme... det rød (nede i H ved det hvite relet) og det Svarte.. hvorfor det? Sikringsboksen, finner ingen oversikt over hva hver enkelt relè e til... så noen som vet det? Skal det være sikringer oppi den hvitekontakten? (ligger rettover hjernen og vedsiden av det gule relet til bensinpumpen) NOEN SOM HER ET FORSLAG til problemmet eller vet hva de forskjellige bildene viser? dette e feilsøking på høyt nivå er kun en lærling Helt blank etter hvert... trenger sårt noe hjelp fra ford verdnen!!! -Fredrik
noen som har en link til ebay der eg kun kan kjøpe dette festestativet til el takluke motoren? -Fredrik
Hei har kjøpt meg en el motor, og lurer på om eg trenger dette stativet for å feste motoren i, når jeg setter motoren på splinsen så e det 2 hull som passer perfekt, men det er jo 3 hull på motoren så.. trenger jeg denne festeplaten eller går det fint uten? isåfall noen som har denne festeplaten??? eller deksel over motoren som eg fester knappen i? ta kontakt på pm ell -Fredrik
Anbefaler: adapTECH kjøpte el motor til tak luken av han, han sendte den dagen etter kjøpet som han lovet og den var bra pakket inn... TOMMEL OPP!!!! -Fredrik
Okei da har vi samme plan, du får oppdatere meg når du finner noe å feste den i gleder meg til å råne rundt med råneflipp -Fredrik
el motor til el vindu i scorpio er det bolton på sierra eller ulik splins? har du noen motorer/elnett liggende? -Fredrik
haha, gøyere med el takluke også e jo hele elnette lagt opp i min hvite 93 modell uten takluke xD det syntes eg var merkelig bruker du el motor fra en annen Sierra? har ikke sett på festene til motoren ennå, har aldri hat takluke så må nesten bare kjøpe meg en el motor å se... men du hadde da mekanisk takluke i din sierra så byttet du til el takluke? el motoren du kjøpte kom fra en Sierra? -Fredrik
må bruke el motor fra Scorpio og har hørt at splinsen er litt kort, men det er den da ikke? -Fredrik
lol det var bare et eksempel på mek splins og el splins fra sierra JA skal bruke mek takluke med el motor fra scorpio, SOM JA er litt kortere, så mitt spørsmål i det hele er jo om det går an å forlenge den på en måte? -Fredrik ble litt ord på ord der ja, beklager skrive leifen Så splinsen på scorpio og granada er også like store da?
Okei kanskje det var litt dårlig forklart, MEKANISK eltakluke fra sierra har større SPLINS ENN ELEKTRONISK takluke fra Sierra skjønner? altså det er som å sitte en M8 bolt på en M6 mutter, den som passer kommer fra Scorpio den har lik splins, bedre forklart? Så vist du finner Scorpio elmotor med deksel så link -Fredrik
Hei, på det nye prosjekte mitt e det takluke spørsmålet mitt er at når det er mekanisk takluke er splinsen mindre enn på el luke fra sierra, så den eneste lønsningen er å finne en el motor fra scorpio som har samme splins, MEN er litt kortere, så da tenker jeg at det må gå an å forlenge denne? kutte av splinsen og sveise på en mutter eller noe for å forlenge splinsen, er dette noe som funker? noen som har tenkt tanken før og utført det? Noen som har el motor til takluke fra scorpio? ka e prisen sånn ca?? takker for svar! -Fredrik
Okei, så da må jeg ha el motor fra en lik bil da? funker elmotor med ledningsnett fra scorpio til sierra? har mekanisk takluke nå, så du vet dekslet med sveiven? har du det? -Fredrik
morettelyktene nei
har scorpio'en el takluke?? trenger elmotor, vet du om splinsen passer til Sierra sedan? -Fredrik
takk for bilder, men står over
kan små deler sendes? betaler for frakten...
gidder du å ta noen bilder? -Fredrik
den var kilt på gjengetappen, har tatt den av tatt den på riktig, men måtte bruke flattskrujern og litt makt for å få den av tappen den var kilt på... inni lagerbukken er det synlige hakk som har gnagd på kamakselen mens den stod skjevt... kjenner det kjempegodt med fingen + skader på kantene, skarpere kanter noen steder... skal prøve å fikse den, men e litt skeptisk til det
Okei, da tar jeg en lagerbukk fra den toppen som står på motoren, takker for gode svar siden ford selger bare lagerbukker med kamaksler og topp så neitakk
