Mescort
Everything posted by Mescort
  1. Mescort
    Stopper på tomgang
    sku stå rør på!!!
  2. Mescort
    Stopper på tomgang
    bytt den svarte boxn på fordelern..kan være kontaktfeil dær..start bilen, la den gå på tomgang og ror på kontakten til den svarte boxn..stopper den da må du bytte boxen..
  3. kontroller o-ringen på fordelern..vist den er gåen renner d olje..
  4. Mescort
    Plugger
    Kjøp org plugger og kabler..skal du trimme motorn så kjøp tykkere kabler..
  5. koster ingen ting i ombygingsavgift vist bilen er over 10 år
  6. Mescort
    Escort tikking
    bytt løftere og kontroller kammen..du må bruke 10w40!bruker du tynnere olje begynner den å tikke igjen
  7. ka du ska ha for rst toppen?
  8. du kan bruke girkassen fra zetecen,men du må bruke girkassefestene til mk4 girkasse..
  9. ska du ha en 2l zetec i en mk4, må du bruk bundpanna,siln,dynamofæste,trur kansje vannpompa må skiftes te 1,8 escort eller fiesta.. og et modifisert mk4 motorfeste..girkassa passa rætt på 2l og 1,8l..motor feste må modifiserest uansett..godkjeninga bi dn samme..
  10. 14"felg blir for liten! kjørte på 195 55 15 me pigg på min..satt såm et skudd! har hilux hevet me 35" nu, så escortn står om vintern
  11. huska æ ikke feil e 4wd skivan 283 å 2wd 293..
  12. skive såm går åver en m10 bolt!! såm calipptern e skrud fast me..men den e ikke meir en 1,5 mm tykk
  13. Mescort
    Instrumenter igjen!
    dødsfett nos
  14. Nei d træng du ikke..du træng bærre 4x4 cal med glidera og 2wd skive..kansje du må bygg ut me 1stk 10mm skive mella spindeln å cal
  15. calippern fra cosworthn e lengere en org cal..så dn passa me 2wd og 4wd skive..men bruka du 4wd skive må du bygge cal ut ca 2cm og me 2wd skive slæpp du d
  16. Mescort
    effekt anlegg
    kjøp magnex 2,5"..rustfritt og livsti garanti www.demon-tweeks.co.uk eller www.burtonpower.com bestilte mitt fra demon d bei ca 5000 levert på døra
  17. di bruka 4wd cal og 2wd skiva på mk4..trur d ska gå på mk6 å..hjulspindeln e nu næstn lik på alle escorta fra mk3.
  18. kent og piper e goe kamma t Ford kosta 2 t 3000 fra england..www.burtonpower.com eller www.demon-tweeks.co.uk
  19. Mescort
    Hvor får jeg tak i
    tror siste mod av sierra har d..er ikke sikker på om d passer..pappa hadde en sierra 92mod od dn hadde brems..funka bra
  20. vest du bærre ska trim lætt ? så håld d me effekt filter og exh..blir ikkr så mye meir gamp, men puster lettere på høyt turtall
  21. Ville brukt 2,0L zetec me 45 weber og alpha silver ecu..
  22. Mescort
    service på xr3i'en
    Fram og man er gode filter..men koster ikke mange kroner mere å kjøpe org..ford har veldig billige slitedeler
  23. 0 t 100 ca +-7sek..topp fart? kjørte nåla til dn stoppa på 220 gått fornøyd..men speedoen er garantert feil..må få kalibrert dn..
  24. Mescort
    service på xr3i'en
    org olje filter er såm oftes laget av uorge merker..men liker best å kjøpe orginale deler eller oppgraderte
  25. Mescort
    service på xr3i'en
    Anbefaler dæ t å kjøp org plugga..ngk,borsh osv "spiser opp" fordelerlokke og rotor! olje filter kan du bruke uorg uten at d er farlig
