fordcosworth Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Hadde brudd på jordingen mellom batteriet og motor, brudd rett over eksosrør, startet en gang trodde bare det var lite strøm men.. Spørsmålet er om dette kan ha gått utover noe av elektronikken, da jordingen har gått alternative veier? Har ikke merket noe men Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
fordcosworth Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Hva bør sjekkes evt? Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
bige Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Ta ut CPU og sjekk jordingen på inngang kort . Den kan ha fått seg en knekk .
fordcosworth Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Kan sjekke dem, sikkert de som er brent en gang før, 1 ledning som er loddet rett inn på kretskortet i hjernen.. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Guest Pjuker`n Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 Hadde samme feil på 242`n min. Der gikk strømmen gjennom gassvaieren, tror du jeg skjønte mye da det begynte å ryke av den?
fordcosworth Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 Tvilsomt... :-) Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
bige Posted October 3, 2005 Posted October 3, 2005 dette er ett problem som cosw har ,jeg har skrevet på forumet tidligere om dette . Da jeg hadde same problemet i våres - brant en cpu . Har på begge mine nye jordings ledninger - en til motor -en til batteri kassa - en til holderen cpu . Det er også en jordings ledning som går fra bolten i oppheng girkasse til jord - den er også byttet . Husk cpu har to ledninger som er jord ........
fordcosworth Posted October 3, 2005 Author Posted October 3, 2005 dette er ett problem som cosw har ,jeg har skrevet på forumet tidligere om dette . Da jeg hadde same problemet i våres - brant en cpu . Har på begge mine nye jordings ledninger - en til motor -en til batteri kassa - en til holderen cpu . Det er også en jordings ledning som går fra bolten i oppheng girkasse til jord - den er også byttet . Husk cpu har to ledninger som er jord ........ Det er vel de som er byttet på min, 2xbrune ledninger, ene loddet rett på kretskortet og den andre rett på selve kontakten. Plassert langt mot venstre, 1 oppe og en nede. Skal sjekke dem i morgen, rakk ikke i dag. Takker for tipset. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
fordcosworth Posted October 4, 2005 Author Posted October 4, 2005 (edited) Bige hadde rett.. var den ene av disse som hadde fått seg en smell igjen.. får bare frem med loddebolten og bytte ut.Hvordan er det mulig å merke om hjernen har fått seg en karamell? Se på kretskort om noe er svart og fint. Motor starter og går, men får mye bensin på tomgang, men dette skyldes overgang til svarte simens og større chip, bensintrykk og tenning ikke justert. Edited October 4, 2005 by fordcosworth Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
bige Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 jeg fikk dette oplyst av en som har laaaang erfaring med cosw . BYTT jordingsledninger ......... GJØR DET - du har problem om ledningen ser "tørr" ut ...
fordcosworth Posted October 5, 2005 Author Posted October 5, 2005 De gamle ledningene i fra 88 er ikke allverdens å skryte av nei, stive som f... får bytte dem i vinter, gidder ikke begynne med det nå 3uker før jeg tar av skiltene.. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
