tomgang på cosworth
Guest Autotuning_as
Har et problem med min sierra 4*4cosworth...
når bilen blir varm går den på litt over 2000 ommdreinger på tomgang og fusker litt når turbotrykket kommer oppover ...
har netopp bytta topppakning og vanntempratur måler... trodde det skulle hjelpe men det gjorde det ikke ..
noen som vet hva dette kan være ?
takker får svar;)
mvh Frode
Guest jornhan
Kan også være plugger hvis du får fusking når turbotrykk kommer.Hvordan er tomgangen på den når den er kald?
Guest Autotuning_as
skal skjekke dette etter på;)
den går på 1500ca når den er kald...
takk får svar ...
Guest JvhCossie
Sjekk pakningen rundt plenumet... Hadde akkurat slik tomgang jeg å.... da var pakningen i filler under plenumet... Garantert falsk luft et sted...
Guest Autotuning_as
Pakningen rundt plenumet? hvor sitter den?
har ikke så veldig peiling ennå :blink:
mvh Frode
Guest jornhan
mvh Frode
Den sitter der hvor fuelrailen er festet,stor avlang firkant med 5 hull mitt på firkanten.Må av med 8 skruer og 2 skruer fra fuelrailen for og få løsnet den.Går vel ann å spraye startgass der du tror det lekker når motoren går og øker turtallet da så er det en lekasje der du sprayet sist.
Guest JvhCossie
Innsuget er 2 delt på Cossie... Der trykkboksen er skrudd sammen med innsuget sitter den pakningen...
Se bildet: Der disse 2 delene sitter sammen... :)
