haster! spm anngående bakaksel..
Guest lillefot
Var **** så uheldig nå for en time siden ca.. 2 av boltene på høyre bakhjul knakk.. så lurer jeg på hva jeg må kjøpe for å få fixet dette igjen? må vel ikke bytte hele bakakselen vel?
håper noen ser dette kvikt, trenger bilen min:(
Guest scorpioman
Er ikke helt sikker på hvordan det er på sierra,men tror du skal kunne bytte hjulbolter ved å løsne bremsetrommelen å ta de ut på baksida.
Bare å ta av hjulet å ta en titt da... Tror ikke det skal være noen stor jobb :wink:
Stikk innom nærmeste forh-forhandler og kjøp nye bolter, de koster ikke stort. Så tar du av bremsetrommelen, og banker restene etter boltene ut (de er "dratt" inn i navet)
De nye boltene fester du ved å dra dem på plass med en hjulmutter, og muligens noen skiver i mellom, helt til kragen på bolten er dratt inntil navet.
