Guest kjell ove_88 Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 punktsveiseapperat, og mig er 2 forskjellige ting.. et punktsveiseapperat, har en stor "tang" som du klemmer på hver side av platene ( med overlapp) og fyrer av, dermed smelter du sammen platene.. slikt som er originalt .. du ser det godt i dørkarmene/vinduskarmene hvis du tar bort pakningen.. Sveise hjulbue med mig er best.. pga du kommer ikke til med punkteren.. sveis med max 1 cm mellom punktene.. ikke alt på en gang, da slår det seg.. ikke vær redd for å bruke hammeren, det må sparkles uansett.. bank litt, og sveis litt tar tid å lære seg å få dette perfekt.. men øvelse gjør mester. Tig er ikke veldig vanlig på bil.. og elektroder har ingenting på en bil å gjøre.. (bortsett fra rammene på gamle amcar) går mest i MIG på et bilkarroseri ok, blir vel til at eg lyte kjøpe meg eit MIG apperat då.takk for alle svara foresten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 (edited) punktsveiseapperat, og mig er 2 forskjellige ting.. et punktsveiseapperat, har en stor "tang" som du klemmer på hver side av platene ( med overlapp) og fyrer av, dermed smelter du sammen platene.. slikt som er originalt .. du ser det godt i dørkarmene/vinduskarmene hvis du tar bort pakningen.. Sveise hjulbue med mig er best.. pga du kommer ikke til med punkteren.. sveis med max 1 cm mellom punktene.. ikke alt på en gang, da slår det seg.. ikke vær redd for å bruke hammeren, det må sparkles uansett.. bank litt, og sveis litt tar tid å lære seg å få dette perfekt.. men øvelse gjør mester. Tig er ikke veldig vanlig på bil.. og elektroder har ingenting på en bil å gjøre.. (bortsett fra rammene på gamle amcar) går mest i MIG på et bilkarroseri tenkte mer på punktsveiser av denne typen jeg siden han har et pinneapparat.. MIG er det greieste ellers syns jeg iallfall.. http://new.gasolin.no/index.php?main_page=...717c5a188080575 Edited December 8, 2005 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 tenkte mer på punktsveiser av denne typen jeg siden han har et pinneapparat.. MIG er det greieste ellers syns jeg iallfall.. http://new.gasolin.no/index.php?main_page=...717c5a188080575 Noken so veit om denne punktsveisaren går an å koble på bilteme apperata?har ditta apperate på 160 Amper til ca 1000 kr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 ditta er det eg har: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AnDtHo Posted December 9, 2005 Share Posted December 9, 2005 (edited) Er ikke allverdens de biltema apparatene, jeg har et sånt selv, men fikk låne et ordentlig MIG sveiseapparat på et industriverksted og det var SYK forskjell.. Jeg ville sjekka setefestene nærmest døra bak på begge forsetene hvis jeg var deg.. Er ofte rusta høl der og hvis det er så mye rust på resten av bilen.. Edited December 9, 2005 by AnDtHo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted December 9, 2005 Share Posted December 9, 2005 Er ikke allverdens de biltema apparatene, jeg har et sånt selv, men fikk låne et ordentlig MIG sveiseapparat på et industriverksted og det var SYK forskjell.. Jeg ville sjekka setefestene nærmest døra bak på begge forsetene hvis jeg var deg.. Er ofte rusta høl der og hvis det er så mye rust på resten av bilen.. Er berre de at eg ikkje har penge til MIG apperat akkuratt no, så de er godt mulig at ditta prosjektet blir utsett litt.Har totalt 3 bil prosjekt pågang no så eg manglar ikkje akkurat noke å gjere på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kjell ove_88 Posted December 13, 2005 Share Posted December 13, 2005 ingen so veit om dinna punksveisaren passa på biltema apperata?og korleis skal det monterast? Link to comment Share on other sites More sharing options...
