2.8i motor fra capri selges
den går men ikke som den skal
83-85 mod gått ca 160-170 000
ble lakkert når bilen ble restaurete så den ser fin ut
motoren har fått ny olje, nytt oljefilter og fordelerlokk og har gått ekstremt lite etter dette
nå sitter det granada motorfester på den
den bruker ikke olje og lager ingen ulyder, jeg syntes den gikk veldig fint de få gangene vi fikk den til å gå ordentlig...med helt nye plugger går den som den skal til pluggene er sotet ned... tror det bare er det at den må justeres skikkelig siden de som har hatt den tideligere har justert i vilden sky
jeg fant også nylig ut at wakum slangen mellom innsuget og fordeleren var sprukket og den er ikke kjørt etter denne oppdagelsen
det som følger med er:
-det meste av ledninger i motorrommet, er noe som skal kobles til inne i bilen også men må bruke noa av dette selv men kan merke opp hva som er til hva
-alt av releeer
-tenningsmodul
- "nye" dyser har 2 sett som har blitt kombinert så ingen drypper lenger, men gode er de ikke
har/hadde muligheten til å bytte de som jeg fikk tak i england, men det ble altså ikke gjort ettersom motor ble byttet ut
tank og bensin pumpe og slanger følger ikke med ettersom jeg må bruke dette selv
bud ønskes!!
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
ops..denne skulle vel egentlig ligget under "deler tilsalgs" :rolleyes:
flytt den hvis dere føler for det
hvor i norge? følger det svinghjul med? gearkasse har den stått på? telefonnummer? :)
denne står i buskerud nærmere bestemt litt på utsia av drammen
er desverre uten svinghjul ettersom jeg må bruke dette på egen motor
på denne stod det en T9 kasse
tlf 98822856
tlf 98822856
Noen prisantydning?? alt av ledningsnett og hjerne?? komplett??
Har:
Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør!
Har hatt:
1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom.
det av ledningsnett i motorrommet er der, det som skal kobles til under dashbordet var vanskelig å få ut
men det er bare 3-4 ledninger tror jeg det var som kobles til inne i bilen: 2 på tenninga, 1 på turteller
er hjerne dødt denne k-jetroniken untatt 2 releer og tenningsmodulen
motor er komplett bortesett fra svinghjul og cluthc ellers tror jeg alt skal være der
hadde håpet å fått rundt 2500 eller noe sånt for den, får jeg 2ooo har jeg fått igjen det jeg har kostet på den.
men kom med ett bud
Hadde vært artig å hatt noe slikt i granadaen ja... Men hvor mye drit og mekk må til får å få dette til å gå med ledningsnett og slikt egentlig? har lyst på en 2,8i, men vet ikke om jeg gidder på grunn av ledningsstyr... :P
2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia
1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil
1982 Ford Granada 2,8 GL
Volvo har TIC, Ford har TIKK...
Det var visst ikke så komplisert, han snakka nettopp om det selv, da han jekka inn en 2.9i. Var 3 ledninger i Capri'en, vis ikke jeg tar helt feil.. :)
-TurboX-
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
Tre ledninger ekstra som måtte kobles opp? Hmmm....
eller 6 ledinger som skal kobles opp til 4 forskjellige steder
3 til trinn II på tenning
1 til trinn III på tenning
1 til konstant strøm
1 til jord
var nettopp nede og sjekka
Såpass enkelt ja.... Bensinpumpe må også skiftes? Men må tank skiftes for å få innsprut til å fungere? Alt av ledninger følger med?
Du MÅ ikke bytte tank, men det er en stor fordel med en som er skvulpfri.
-TurboX-
Hva er fordelen?
Hva er fordelen?
Med forgassertank vil det lugge ved gasspådrag hvis du har mindre enn halv tank eller noe sånt.. På innsprøytningstanken ligger det "skvulpeplate®" i tanken som motvirker dette.. :rolleyes:
-TurboX-
man kan også montere en "swirl pump" på forgasser tanken
men hvis det er noen som har lyst på komplett motor så si i fra for det er en som er intrisert i ledningsnettet
Er ganske så interessert jeg. Men problemet er at jeg skal inn i militæret om en måned, og jeg føler jeg ikke har så mye tid til skruing og sånt før da. Også blir frakten ett problem også. Bor midt på norge jeg :P
du får bare si ifra når du har bestemt deg :)
har forresten funnet ut at bensinakkumulatoren er gåen og kanskje den har laget krøll for motoren
  • 1 month later...
Da Var Motor Solgt
men har igjen ledningsnettet, hvis noen trenger det :)
fått ett bud på 600,- for ledningsnettet med releer og tenningsmodul
Guest
