Guest jornhan Posted December 7, 2005 Posted December 7, 2005 Som topic sier så har jeg fått problemer med varmeapparatet i cossien.Noen ganger virker den bare på III mens andre ganger virker den på alle(1-2-3),men det piper og bråker en del uansett.Kan dette være att apparatet er på vei til å "dø"?sitter varmapparatet under der hvor vindus-spylerene sitter?kan bli kaldt å kjøre med i vinter så svar mottas med stor takk .Dette er en 2wd.
D.Toft Posted December 7, 2005 Posted December 7, 2005 er nok motoren som dør ja. sitter under et deksel under vindusvikerene.. smal sak å bytte
Guest jornhan Posted December 7, 2005 Posted December 7, 2005 er nok motoren som dør ja. sitter under et deksel under vindusvikerene.. smal sak å bytte Ok,da drar jeg på ford i morgen og kjøper ett nytt apparat.Må sikkert bestilles siden jeg har AC,men det går greit.Takker for svar Combat .
D.Toft Posted December 7, 2005 Posted December 7, 2005 ac er vel egen enhet, så du kan vel bruke samme vifte som på biler uten ac??
Guest jornhan Posted December 7, 2005 Posted December 7, 2005 ac er vel egen enhet, så du kan vel bruke samme vifte som på biler uten ac?? Ok,ringer ford i morgen og kjøper/bestiller.
Janna Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Trenger ikke være motoren da. Kan vel være motstanden som står oppå, der stikket er på. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
turboole Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Er nok motorn ja,piper, bråker å går tregt når lagrene er tørre eller utslitt
Guest jornhan Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Trenger ikke være motoren da. Kan vel være motstanden som står oppå, der stikket er på. Joda det kunne vært det,men siden den bråker og piper sånn som den gjør er det nok lagrene som er slitt,men takker for forslag.
Guest jornhan Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Joda det kunne vært det,men siden den bråker og piper sånn som den gjør er det nok lagrene som er slitt,men takker for forslag. Den kostet foresten 2300 hos ford .
D.Toft Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 hør med en hugger, dem skaffer billigere.. brukte.. eller kjøp ny, da vet du at den varer..
