Lakking Av Topplokk
Guest eirikXR2
Guest eirikXR2
Hei hå!
Har bestemt meg for å lakke toplokket på fiestaen min, men så er spørsmålet hvilken lakk og hvordan jeg må gjøre for at det ikke skal flasse av. Hvordan få best resultat?
Setter stor pris på svar!
mvh eirik
Guest lillefot
tror det beste er å glassblåse det, for så å pulverlakkere.. anngående pulverlakkering kan du lese på en post her på forumet. lykke til
Guest eirikXR2
hehe, ja det der er vel det beste, og desidert dyreste...hehe, tenkte noe ala sprayboks jeg, husker jeg lakket eksosen på mopeden min med biltema sin hot paint, flasset faktisk bare av helt inne med manifoilen, og der blir det **** hett! Kan Vel ikke bli så varmt på topplokket, motoren har jo en kjøretemp på 90 grader, eller er jeg helt borte nå?
tror ikke det flasser av på topp dekselet nei, men det som kan skje ved høy temperatur er at fargen endrer seg pga varmen.
deg jeg ville gjort var å vaske den skikkelig så den blir fri for fett og olje,
lakkert det med mottor lakk først som du brukte på mopeden din og så lakkert over der med vanlig lakk for å få en litt finere finnish på det. og evnt samme farge som bilen din.
mottor lakk fargene er som regel litt matte og kjedelige syntet jeg hvertfall :D
Guest Hooligan
hei hei, jeg sprayet mitt med matt svart da, og er like fint ennå, bare blitt litt mattere, men ikke mye. men er jo ikke ofte det blir vasket nedi der da :P
  • 1 month later...
slenger meg på her jeg, skal lakke oppigjen mitt cosworth toppdeksel, hvordan fjerner dere gamle lakken? malingsfjærner? idag er det grønt, men skal lakkes i samme farge som blåe samco silikon slanger, tror det blir tøft jeg,
så lakker det med motorlakk første strøk, så to lag med farge lakken og ett klarlakk strøk???? må da vel holde i en god stund det vel :D
skifter vel ikke boltene til toppdekselet, kan vel brukes flere ganger, eller????
Boltene kan brukes om att og om att (hvis det ikke er noe hokus pokus med cosw. da)
88 Escort RSTurbo
har nå vert hos lakk spesialisten og kjøpt det jeg trengte, så begynner senere idag på prosjekt lakke topplokk hehe fant famtisk en farge som gar meget lik en blå samcoslange så dette må jo bare være bra, lakken tålte 150 varmegrader så dette skal holde i massevis
skal lakke cosworth toppdekselet, eller topplokket eller hva du vil kalle det, er fullt klar over at det er aluminium, men finnes faktisk lakk produkter som kan lakkes på aluminium og vettu ;)
legger ved noen bilder jeg over hva som skal brukes
produktene er kjøpt hos mekonomen/lakkspesialisten kostet 920kr
fargen blir slik den siliconslangen ser ut, blå farge :D
Edited by vinge87
lakkoden er for de som vil gjører det samme er:
suzuki bcmdn deltron
tvs taitiana met 2ct blje met 2ct sum*0075
enjoy :blush: :wub: :rolleyes: :D :P -_- B)
Som du leste i posten min snakket jeg om at topp_lokket_ på en CVH og YB er laget av aluminium. Selvfølgelig kan aluminum lakkes, men det er ikke vits for det korroderer ikke nevneverdig, dessuten hindrer lakken noe varme å unnslippe.
x - RS Turbo S2
:blink: er nok topplokket jeg mener ihvertfall, men det er jo ingen flere lokk over den? eller er det annerledens på cvhen? hvis du mener det er dumt av meg og lakke topplokket, hvorfor er det da lakket orginalt?
Guest Falken`
Se her så skjønner du i alle fall hva han mener! B)
Ble litt smått men.... øverst står det TOPPDEKSEL og nederst TOPPLOKK
Edited by Falken`
beklager da, vi forstår hverandre nå vel hehe, har snart fått vekk all den gamle lakken, ble mørkt nå så gidder ikke mere, har hatt 2ganger med lakkfjerner, henger som ****!!! legger opp et bilde litt senere
Edited by vinge87
her har dere bildene hvor langt jeg er kommet :D
Bruk varmt vanns høytrykk stimer på det. Det gjorde jeg . gikk som **** det lett:)
ja var jo det jeg skulle hatt:( men har kun spyleslangen hehe, går jo tilslutt da...... er du fornøyd med ditt deksel etter du lakket det?
Guest Falken`
Er ikke lett å få av lakk. Har sliti en del med det selv. Tynner, malingsfjerner osv virker ikke strkt nok.
Prøv med aceton da blir lakken borte, det er veldig sterkt.
er aceton sterkere enn malingsfjerneren? vil det ta aluminiummen eller? aceton har jo jeg litervis av...
