Guest eirikXR2 Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 Hei hå! Har bestemt meg for å lakke toplokket på fiestaen min, men så er spørsmålet hvilken lakk og hvordan jeg må gjøre for at det ikke skal flasse av. Hvordan få best resultat? Setter stor pris på svar! mvh eirik
Guest lillefot Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 tror det beste er å glassblåse det, for så å pulverlakkere.. anngående pulverlakkering kan du lese på en post her på forumet. lykke til
Guest eirikXR2 Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 hehe, ja det der er vel det beste, og desidert dyreste...hehe, tenkte noe ala sprayboks jeg, husker jeg lakket eksosen på mopeden min med biltema sin hot paint, flasset faktisk bare av helt inne med manifoilen, og der blir det **** hett! Kan Vel ikke bli så varmt på topplokket, motoren har jo en kjøretemp på 90 grader, eller er jeg helt borte nå?
Guest Michal Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 tror ikke det flasser av på topp dekselet nei, men det som kan skje ved høy temperatur er at fargen endrer seg pga varmen. deg jeg ville gjort var å vaske den skikkelig så den blir fri for fett og olje,lakkert det med mottor lakk først som du brukte på mopeden din og så lakkert over der med vanlig lakk for å få en litt finere finnish på det. og evnt samme farge som bilen din. mottor lakk fargene er som regel litt matte og kjedelige syntet jeg hvertfall
Guest eirikXR2 Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 Jepp, er sant det...hehe, tror jeg går for din løsning, så kan heller tiden vise om det vil holde
Guest Hooligan Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 hei hei, jeg sprayet mitt med matt svart da, og er like fint ennå, bare blitt litt mattere, men ikke mye. men er jo ikke ofte det blir vasket nedi der da
vinge87 Posted February 6, 2006 Posted February 6, 2006 slenger meg på her jeg, skal lakke oppigjen mitt cosworth toppdeksel, hvordan fjerner dere gamle lakken? malingsfjærner? idag er det grønt, men skal lakkes i samme farge som blåe samco silikon slanger, tror det blir tøft jeg,så lakker det med motorlakk første strøk, så to lag med farge lakken og ett klarlakk strøk???? må da vel holde i en god stund det vel skifter vel ikke boltene til toppdekselet, kan vel brukes flere ganger, eller???? Savner et prosjekt.......
RsTurboTaule Posted February 6, 2006 Posted February 6, 2006 slenger meg på her jeg, skal lakke oppigjen mitt cosworth toppdeksel, hvordan fjerner dere gamle lakken? malingsfjærner? idag er det grønt, men skal lakkes i samme farge som blåe samco silikon slanger, tror det blir tøft jeg,så lakker det med motorlakk første strøk, så to lag med farge lakken og ett klarlakk strøk???? må da vel holde i en god stund det vel skifter vel ikke boltene til toppdekselet, kan vel brukes flere ganger, eller????Boltene kan brukes om att og om att (hvis det ikke er noe hokus pokus med cosw. da) 88 Escort RSTurbo
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 har nå vert hos lakk spesialisten og kjøpt det jeg trengte, så begynner senere idag på prosjekt lakke topplokk hehe fant famtisk en farge som gar meget lik en blå samcoslange så dette må jo bare være bra, lakken tålte 150 varmegrader så dette skal holde i massevis Savner et prosjekt.......
alibaba Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Skal du lakke toppdeksel eller topplokk? Topplokket ville jeg ikke lakket. Det dessuten av aluminium. x - RS Turbo S2
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 (edited) skal lakke cosworth toppdekselet, eller topplokket eller hva du vil kalle det, er fullt klar over at det er aluminium, men finnes faktisk lakk produkter som kan lakkes på aluminium og vettu legger ved noen bilder jeg over hva som skal brukes produktene er kjøpt hos mekonomen/lakkspesialisten kostet 920kr fargen blir slik den siliconslangen ser ut, blå farge Edited February 7, 2006 by vinge87 Savner et prosjekt.......
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 lakkoden er for de som vil gjører det samme er: suzuki bcmdn deltron tvs taitiana met 2ct blje met 2ct sum*0075 enjoy Savner et prosjekt.......
alibaba Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Topplokket er det som huser ventiler og kamaksler. På toppen av dette sitter et deksel. For dere som ikke helt har oversikt over uttrykkene. x - RS Turbo S2
alibaba Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 skal lakke cosworth toppdekselet, eller topplokket eller hva du vil kalle det, er fullt klar over at det er aluminium, men finnes faktisk lakk produkter som kan lakkes på aluminium og vettu legger ved noen bilder jeg over hva som skal brukes produktene er kjøpt hos mekonomen/lakkspesialisten kostet 920kr fargen blir slik den siliconslangen ser ut, blå farge Som du leste i posten min snakket jeg om at topp_lokket_ på en CVH og YB er laget av aluminium. Selvfølgelig kan aluminum lakkes, men det er ikke vits for det korroderer ikke nevneverdig, dessuten hindrer lakken noe varme å unnslippe. x - RS Turbo S2
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 er nok topplokket jeg mener ihvertfall, men det er jo ingen flere lokk over den? eller er det annerledens på cvhen? hvis du mener det er dumt av meg og lakke topplokket, hvorfor er det da lakket orginalt? Savner et prosjekt.......
alibaba Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Det du kaller topplokk er et toppdeksel, som jeg forklarte et par poster opp. x - RS Turbo S2
Guest Falken` Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 (edited) Se her så skjønner du i alle fall hva han mener! Ble litt smått men.... øverst står det TOPPDEKSEL og nederst TOPPLOKK Edited February 7, 2006 by Falken`
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 (edited) beklager da, vi forstår hverandre nå vel hehe, har snart fått vekk all den gamle lakken, ble mørkt nå så gidder ikke mere, har hatt 2ganger med lakkfjerner, henger som ****!!! legger opp et bilde litt senere Edited February 7, 2006 by vinge87 Savner et prosjekt.......
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 her har dere bildene hvor langt jeg er kommet Savner et prosjekt.......
Gulgen_rs Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 her har dere bildene hvor langt jeg er kommet Bruk varmt vanns høytrykk stimer på det. Det gjorde jeg . gikk som **** det lett:)
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Bruk varmt vanns høytrykk stimer på det. Det gjorde jeg . gikk som **** det lett:) ja var jo det jeg skulle hatt:( men har kun spyleslangen hehe, går jo tilslutt da...... er du fornøyd med ditt deksel etter du lakket det? Savner et prosjekt.......
Eirik Vestre Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Fader brukte vanlig spraylakk når han lakka toppdeksela på V8ern! Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net
Guest Falken` Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Er ikke lett å få av lakk. Har sliti en del med det selv. Tynner, malingsfjerner osv virker ikke strkt nok.Prøv med aceton da blir lakken borte, det er veldig sterkt.
vinge87 Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Er ikke lett å få av lakk. Har sliti en del med det selv. Tynner, malingsfjerner osv virker ikke strkt nok.Prøv med aceton da blir lakken borte, det er veldig sterkt. er aceton sterkere enn malingsfjerneren? vil det ta aluminiummen eller? aceton har jo jeg litervis av... Savner et prosjekt.......
alibaba Posted February 7, 2006 Posted February 7, 2006 Husk å lufte skikkelig. Har du ikke egnet verksted, så la det stå ute. Dette dreper hjerneceller kjappere enn du kan si limsniffer. x - RS Turbo S2
