Guest kjell ove_88 Posted December 25, 2005 Posted December 25, 2005 Holder på å sette sammen is motoren min og lurte på korleis dreva på oljepumpa skal stå?Det er noken hakk/merke på den, kva veg skal dei stå?
Guest Erik Braseth Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 3: Note the position of the oil pump cover relative to the body, then remove the bolts and spring washers. Lift off the cover4: Mark the rotor faces so that they can be refitted the same way round, then remove them from the body....11: Lubricate the rotors and fit them, observing the marks made when dismantling if applicable Hvis du ikke merket av noe på forhånd er det vanskelig å si hvordan de skal stå. Men hvis klaringene er slik de skal være så tror jeg ikke det har så mye å si hvordan de blir satt sammen. Forsto det slik at det ikke er noen merker på rotorene som forteller hvor den indre skal stå i forhold til den ytre
morty999 Posted December 26, 2005 Posted December 26, 2005 det har ikke noe å si der.. bare dytt den neddi å mål og skru den sammen..
