Sierra Forgasser Turbo
Guest Gervasot
Hei å håpp
Har blitt lei av den gamle daue sierra`n Så har laga mæ trykk boks å skaffa gren rør å alt no... så no ska det bli turbo... men lure på noen små ting...
Ska monter dumpert på bilen... men hvor ska æ ta den lille slangen som som ska stå oppå ventilen... orginalt så går det en slange fra luftfilterhuse til innsuge... går det ann å bruke den.. å isåfall går det ann å sette turbo turbotrykks måler ved å koble på ett t-stykke på den slangen igjen.. eller blir det for mye..
Håper dere skjønner hva jeg mener..
Tips motas med takk=) :blink: :unsure:
slangen til dump og turbotrykkmåler må du sette mellom gasspjeldet og motor for at den skal suge vacuum og løfte stempelet i dumpen når du slipper gassen.
