Lucifer Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 Kjøpte en haug av en stv her om dagen.. Stygg som juling men ellers bra Men ihvertfall, den starter fint med startkabler og rusler og går etterpå..men hvis jeg slår av motoren og skrur på tenninga igjen, så er det helt dødt. ikke ei lampe som lyserengang.. Selv om bilen har gått på tomgang i flere timer.... Har prøvd to forskjellige batterier og to dynamoer. Noen som har tips til hva som ikke funker?
mikke Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 strømtyv en plass?eller at varsellampa te dynamo er gåen ?
Guest sierrano Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 mål spenningen over batteriet med motoren i gang, den skal være over 13,8 volt og øke noe når du gasser, og mål det samme med motoren av, da skal spenningen ligge på minst 12volt. Men høres ut som jordings kabelen mellom batteriet og chassiset/dynamo kan være defekt... ;-) da får du ikke starte bilen... og når først bilen er i gang så er det en egen jordings kabel for dynamon som er ok...som sgat prøvd det og, ellers kan jo self være som turbo garasjen nevner og da vil du få bekreftet det ved å måle spenningen. lykke til uanset ;-)
Guest zr50sl Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 hørtes ut så batteriet ditt er heelt gåen..
Lucifer Posted February 4, 2006 Author Posted February 4, 2006 Takk for raske svar Skal ut og sjekke i morra!
Lucifer Posted February 5, 2006 Author Posted February 5, 2006 Når jeg titta litt nærmere på batteriene, så tror jeg de var fryst ihjæl...Så det er nok som "zr50sl" sa
