turbodohc Posted February 9, 2006 Posted February 9, 2006 (edited) For en 4-5 dager siden da jeg skulle ut på dagens første tur så måtte jeg kjøre starteren ca 10 sek. lengre enn normalt, tidligere har den brukt å start med en gang. Siden da har den vært sånn, varm eller kald. når den går så høres den helt fin ut. kjører med 330,grønne dyser å 3 bar map. hva kan problemet være. Edited February 9, 2006 by turbodohc
Guest Tracid Posted February 9, 2006 Posted February 9, 2006 Prøvd å kjøre bensinpumpa et par ganger før du drar den på starteren?
turbodohc Posted February 9, 2006 Author Posted February 9, 2006 (edited) nei har ikke det, skal prøve neste gang. Edited February 9, 2006 by turbodohc
turbodohc Posted February 9, 2006 Author Posted February 9, 2006 pluggene er vel ikke helt nye nei, får vel kjøpe nye i morra å prøve da. Men skulle jeg ikke ha merka noe på kjøringa da.
bige Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 sjekk jordingen som er montert fra motoren til batt
turbodohc Posted February 10, 2006 Author Posted February 10, 2006 Jordingen satt godt den. Prøvde å kjøre starteren noen gang, ca 5 sek. om gangen. tredje gangen starta den som normalt ( så å si med en gang). La merke til en tikkelyd i fra dasjbordet med tenninga på som også var der en liten stund etter oppstart. hørtes nesten ut som blinklysrelet, men var ikke d. har ikke hørt den lyden før jeg fikk dette problemet.
turbodohc Posted February 10, 2006 Author Posted February 10, 2006 Har vært ute å sjekka litt no, kan ikke høre at bensinpumpa starter med bare tenninga på. men etter at jeg har fått start så hører jeg den. d går nesten ikke an å få start rett etter at jeg har stoppet å motor er varm. men om jeg lar den stå en stund(10 min) så starter den med litt filing på startern. kan d være relet som er gåent.
Guest Tracid Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 Prøv å bytte relet med et vanlig 4-pins. da vil pumpa går hele tiden når tenninga står på. og ikke bare i 3sek.
Guest gary Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 pluggene er vel ikke helt nye nei, får vel kjøpe nye i morra å prøve da. Men skulle jeg ikke ha merka noe på kjøringa da.Har erfart at Cosworther bruker en del plugger. Opplevde en gang at jeg måtte kjinne bilen lenge hver gang før den startet. Da den først startet gikk den reint. Men plutselig en dag mens jeg kjørte gikk den ikke på alle fire og da ble det pluggbytte. Etter det startet og gikk den som ei klokke igjen.
WingDude Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 Rydda litt i tråden, og fjerna "off-topic" poster. Bensinpumpa vil bare gå et lite øyeblikk når tenninga er på, den blir styrt av hjernen, og går ikke konstant med tenninga på.Vært fint om du kunne fortelle hva slags cossi dette dreier seg om også da ?Tikkelyden du hører kan muligens komme fra et rele, eller bryter med dårlig kontakt, det kan kanskje forklare startproblemene også.
tommy w Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 hadde tikking fra defa-alarmen på min gamle. nede fra pedalene lå den i siden på bilen. ett par kakk og koble av og på ledningen så var den god som gull igjen. min startet ikke når den tikket. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
turbodohc Posted February 13, 2006 Author Posted February 13, 2006 Har ikke sjekka så mye enno da det er dritt vær ute. bensinpumpa reager ikke i heletatt når tenninga blir satt på, har lyttet på den mens ein kompis satte på tenninga. dette er ein 90 mod, 4x4
turbodohc Posted February 13, 2006 Author Posted February 13, 2006 Noen som kan si meg hvor relet til bensinpumpa sitter.
Guest Tracid Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Er ikke helt sikker, men rett oppunder ved sparkeplata på venstre side? Godt mulig det er rosa...
Peet Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 sjekket kontakt på batteriet?? evt. skifte kabelskoen der.. eg hadde d sånn som dette på ISen.. hvis eg kubbet den brukte den laaang tid før den kom igjen.. og tilslutt dauet den helt.. då va d kontakten på ledningen til bensinpumpen som va dårlig.. så fikset d.. og siden då.. null problemo..
Guest ST200evil Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Bensin relé på cossy sitter oppe på H side. under sparkeplate, bak hanskerommet.. gult eller rosa relé..
WingDude Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Bensin relé på cossy sitter oppe på H side. under sparkeplate, bak hanskerommet.. gult eller rosa relé..Det var en temmelig motstridende forklaring, under sparkeplata og bak hanskerommet samtidig, det er ikke mulig. Det som er faktum er at det står plassert sammen med endel andre releer nedenfor hanskerommet mot varmeapparatet.
turbodohc Posted February 14, 2006 Author Posted February 14, 2006 Er ikke noe problem no, på grunn av at den var så tungstarta så gikk startern til dundas i helga. Plukka av startern i dag etter å ha kobla av strømmen på batteriet. startern så fin ut den, drevet gikk ut når jeg kobbla på strømmen. Så jeg rengjore den å smurte opp litt å så monterte jeg den igjen. Kobbla på batteriet igjen, vrei på nøkkelen å den starta med en gang. Tikkinga fra dasjboret var også borte. Men etter ein 3-4 oppstart så ville ikke startern ta tak merre, den bare surrer. Så nå er jeg på jakt etter ny starter om ingen har noen tjuvtriks.
esFORD Posted February 15, 2006 Posted February 15, 2006 ødelagt innslag.. Du kan jo alltids prøve å kakke litt på innslaget, enten fungerer det, ellers så ødelegger du starteren ( nye startere tåler ikke at du gir den ett kakk på innslaget )
