Guest mheimly Posted February 22, 2006 Posted February 22, 2006 Hvordan justerer man bensintrykker på en 2wd cossi.Har en anelse at den får for mye bensin..kjører på grønne dyser orginal turbo og 360 chip. orginal eksos og org ic.hvor mye bensin trykk anbefaler dere
fordcosworth Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 Er bare å stille på bensintrykksregulatoren på enden av fuelrailen.Hvor mye ladetrykk kjører du da??Kjørte min på ca. 4,2bar med vacum tilkoblet, ladet 1,6 på orginal turbo.Men dette er sef avhengig av om toppen er portet, chipen etc..Anbefaler deg å få testet blandingen med bredbåndslamdba. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Janna Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 Ligger vel i chip og hvor mye bensin den får? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Guest mheimly Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 Ja men pluggene soter blir heltsvart.kjører på 1.2-1.4 i ladetrykk
Guest Komfort Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 Det er en bly plombe på toppen av bensintrykkregulatoren på fuel railen, vipp opp plomben og juster med umbrako nøkkel. Bensintrykket skal være 3Bar på tomgang og 3,5Bar + turbotrykk ved kjøring. I ditt tilfelle 4,7-4,9 Bar ved 1,2-1,4 Bar boost. Det viktigste er at trykket er rett ved max boost.
Guest mheimly Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 OK..Ka det menes med uten vacum når dem måler hvor mane bar det er?
Guest Komfort Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 OK..Ka det menes med uten vacum når dem måler hvor mane bar det er? Uten vacuum er 0Bar overtrykk (1Bar atmosfærisk trykk). Bensintrykkregulatoren er progressiv, Dvs du har 3Bar besintrykk ved tomgang (vakuum) videre øker trykket med turbotrykket. Grunnen til dette er at bensintrykket inn i innsuget alltid skal være 3,5 Bar over turbotrykket i innsuget.
rscosworth Posted February 26, 2006 Posted February 26, 2006 altså, napp av slangen fra innsuget til bensintrykksregulatoren - så måler du uten vakum.
